你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
接近传感器原理与分类
日期:2011-6-16 9:12:52 点击:
一:接近传感器原理
  接近传感器是利用振动器发生的一个交变磁场,当金属目标接近这磁场并达到感应距离时,在金属目标内发生涡流,因此导致振动衰减,以至接近传感器的振动器停振。接近传感器的振动器振动及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,因此达到接近传感器的非接触式之检测的目的。这就是接近传感器的运作原理。
二:接近传感器分类
确认事项 感应型 静电容量型 磁力式
接近传感器 接近传感器 接近传感器
检测对象物 金属、铁、铝、黄铜、铜等  金属、树脂、液体、粉末等  磁石
电气杂音 动力线与信号线的位置关系、筐体有无接地等
 几乎无影响
CE标签处理(符合EC指令)
传感器外形的材料(金属、树脂)
电缆过长则容易受干扰的影响。
电源规格 直流、交流、交流直流、直流无极性等
连接方法、电源电压
消耗电流 参见DC2线式 DC3线式交流等电源规格。
DC2线式对抑制消耗电流有效。
检测距离 需要注意温度的影响、检测物体的影响、周围物体的影响、同类传感器的设置距离,再选择检测距离。
请参考样本目录规格的设定距离,再进行讨论。
检测中如需高精度,请讨论使用放大器分离型。
周围环境 温度、湿度、水、油、药品等
请确认适合环境的保护构造(→第1437页)。
物理性振动冲击 在发生振动、冲击等的环境中,选择时需要在传感器的检测距离上留有一些余度。
此外,为防止振动引起的脱落,请参见用于安装的紧固转矩的样本目录值。
关于组装 紧固转矩、传感器的大小、布线工时、电缆长度、传感器与传感器的距离、来自周围物体的影响。
设计时,请确认周围金属、周围物体的影响、传感器相互干扰距
人体接近传感器在ATM监控中的运用  1. 概述
  人体接近传感器又称无触点接近传感器,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近传感器的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节。接近传感器具有使用寿命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等特点。因此到目前为止,接近传感器的应用范围日益广泛,其自身的发展和创新的速度也是极其迅速。
  人体接近传感器作为技防手段已逐步被人们认识和应用。为了更好地贯彻GB/T10488-1997人体接近传感器的国家标准顺利实施,使更多的人了解人体接近传感器的原理和应用,现结合南京远拓科技研制生产的人体接近传感器介绍一下有关人体接近传感器原理和应用的基本知识。
  人体接近传感器在ATM取款机监控中的应用:
  ATM专用人体接近传感器YTMW8631和人体活动监测器YT-EWS,一种用于检测人体接近的控制器件, 可准确探知附近人物的靠近,是目前作为报警和状态检测的最佳选择。传感部分对附件人物移动有很高的检测灵敏度,又对周围环境的声音信号抑制,具有很强的搞干扰能力,可广泛应用于ATM,保险等场合的防盗装置中,安装方便,可水平或垂直安装。对人体感应的灵敏度市连续可调的,这使得人体接近传感器可以适应于很多不同的场合。
  广泛应用于金融工商、自助银行、ATM监控人体接近报警等。内部采用微电路芯片作程控处理,具有较高探测灵敏度和触发可靠性探测与控制两部分合二为一,守候功耗低,开关信号输出,直接触发报警录像,使用简便。
  可性能特点:
  (1)具有穿透墙壁和非金属门窗的功能,适用于银行ATM监控系统隐蔽式内置安装;
  (2)探测人体接近距离远近可调,可调节半径为(约)0-5米;
  (3)探测区域呈双扇形,覆盖空间范围大;
  (4)对检测信号进行幅度和宽度双重比较,误报小;
  (5)有较高的环境温度适应性能,在-20到50摄氏度均不影响检测灵敏度。
  (6) 非接触探测。
  (7) 不受温度、湿度、噪声、气流、尘埃、光线等影响,适合恶劣环境。
  (8) 抗射频干扰能力强。
  2. 远拓科技人体接近传感器的分类及结构
  2.1两线制接近传感器
  两线制接近传感器安装简单,接线方便;应用比较广泛,但却有残余电压和漏电流大的缺点。
  2.2直流三线式
  直流三线式接近传感器的输出型有NPN和PNP两种,70年代日本产品绝大多数是NPN输出,西欧各国NPN、PNP两种输出型都有。PNP输出接近传感器一般应用在PLC或计算机作为控制指令较多,NPN输出接近传感器用于控制直流继电器较多,在实际应用中要根据控制电路的特性进行选择其输出形式。
  3 接近传感器的选型和检测
  对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近传感器,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则:
  3.1.1 当检测体为金属材料时,应选用高频振荡型接近传感器,该类型接近传感器对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏。对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。
  3.1.2 当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容型接近传感器。
  3.1.3 金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近传感器或超声波型接近传感器。
  我们来分析一下,录像触发的方式,现在的厂家很多用“移动侦测”此作为触发报警录像的典型方式,那么我们就简单分析一下,ATM柜员机大多数安装的位置都是面对大街,大街上人流,车流穿息不定,那么移动侦测在此,几乎就是一点作用没起,从而引起了大量的无效的垃圾录像文件,造成后果就是垃圾录像一大堆,查找很困难,硬盘长时间不停止工作加速其损坏。
  下面我们就按一个交易量不错的ATM网点来说,按每个网点每天200笔交易量为例从上面的数据可以看出,通过移动侦测来作为录像触发的方式,无效录像文件比例是非常巨大的,调看所需录像非常之不方便,相反的通过人体活动监测器触发录像方式,几乎就杜绝了无效录像文件的产生,对于日后的调看录像,取证都是非常的方便。
  远拓科技人体接近传感器的工作原理是什么?
  ① 人体接近传感器里有个高频率发送机,会使线圈发出高频磁场。
  ② 被测对象接近高频磁场会使检测对象表面产生涡电流,而涡电流又会引发方向相反的磁场。
  ③ 发送机受到涡电流引起的发磁场影响抵消而停止震动。
  ④ 通过震动的有无使控制输出ON/OFF。
  在各类开关中,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件——位移传感器。利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。
  因为位移传感器可以根据不同的原理和不同的方法做成,而不同的位移传感器对物体的“感知”方法也不同,所以常见的接近开关有以下几种:
  涡流式接近开关、电容式接近开关、霍尔接近开关、光电式接进开关、热释电式接近开关、其它型式的接近开关
  主要用途是:
  南京远拓科技人体接近传感器、人体活动监测器在银行取款机触发监控录像、航空、航天技术,保险柜以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料 档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。
接近传感器的基本方式  电感式接近传感器可以检测从传感器侧向水平接近的被测体,也可以检测从传感器迎面垂直接近的检测体,如图所示。检测体接近传感器到传感器开关动作的距离为动作距离;不受温度和电压上下浮动的影响的动作距离为实际的工作距离。传感器在工作中存在着动作距离与复位距离的差值,它被称为动作带差。被测体迸人或退出检测有效范围时将出现动作上的时田延迟,称为响应时司。在传感器的应用中,应根据实际情况考虑这些参数对检测结果是否有影响。
