仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1、敲击手压法 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 2、观察法 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 3、排除法 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 4、替换法 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 5、对比法 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。 plcjs.技.术_网 具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 6、升降温法 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 7、骑肩法 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 8、电容旁路法 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 9、状态调整法 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 10、隔离法 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
