你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
超声波流量计的安装
日期:2011-10-27 10:49:59 点击:
1、测量位置的选择是保证超声波流量计计量准确的前提
  由于超声波流量计所直接测量流速为线流速,只有流速分布均匀,无外界噪声干扰,才能保证仪表的测量准确度,所以应选择满足下列条件的场所定位:
  (1)上游10D、下游5D以上直管段(水平、垂直、斜管都可)。
  (2)上游30D内不能装泵、阀等扰乱流动设备。
        2、超声波流量计的正确安装
  超声波流量计的安装就是探头的安装,应根据流量计提供的参数仔细安装,方法有“距离法”和“时间法”两种。
  (1)“距离法”又可分为两种:一种适用于管道条件较好,可用“V”法提高测量准确度,见图。
如固定使用则可采用另一种方法即“Z”法测量,以提高声波信号的接收强度,见图。
我公司旧管道采用“Z”法,新管道采用“V”法。两种方法探头均采用“坐标法”安装,即先去锈涂层固定一个探头位置,再根据仪表显示的安装距离,用纸带绕管道一周,围出周长做标记,用钢卷尺量出距离,划周线(直线)相交点固定另一探头,此时二次仪表显示灯亮,然后调整灵敏度旋钮,当渡越时间前三位数字在100~200间非常稳定时,说明已安装调试好,可正常工作。
       (2)以“时间法”安装由于不以几何位置为准,因此对管道清理工作要求不很严格。安装时,分别将两探头涂油固定在管道两侧,用手紧贴管壁在距另一探头0.5D左右处上下左右缓慢移动,当位置正确后,显示稳定的三位数字与给定值接近,固定探头工作即为正常。
