你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
变频调速器测试部分的组成
日期:2011-1-3 20:33:18 点击:
测试部分的功能是对已维修完成的变频调速器性能测试。通过考察与交流,测试变频器的最佳负载还是交流电机。我公司变频器的功率由大到小,各种规格都存在,在维修完成以后,如果采用同等功率的电机来做负载实验,这需要配备各种型号的电机这是不现实的,也是不科学的。根据变频器的使用说明,一般要求变频器负载不低于额定功率的10%,我们可以考虑用3kw左右的电机来实现15kw以下等级变频器的负载。用15kw的电机来实现150kw以下等级变频器的负载。针对变频器负载电机不能空载的情况,可以使用一台磁粉制动机来模拟电机负载,磁粉制动机可以通过改变输入电压来改变磁粉的间隙,从而达到改变负载的目的。实现模拟变频器使用现场的目标,当然还需要检测其它一些辅助参数,如输入电压、电流、输出电压、电流,以及三相的平衡情况,输出波形的谐波分量。测试平台需要以下设备仪表:
(1) 三相交流电机:主要参数:3kw,15kw
(2) 磁粉制动器:主要参数:350n.m
(3) 电流传感器:主要参数:测量范围内0-50a,输出0-50ma, 北京科海
(4) 电压传感器:主要参数:测量范围内0-1000v,输出0-100ma
(5) 模拟电流显示表头:主要参数:0-50a,输入0-50ma
(6) 模拟电压显示表:主要参数0-1000v,输入0-100ma
(7) i=3减速器
(8) 小水泵:用途:磁粉制动机的冷却。
(9) 16位16通道a/d转换卡: 主要参数:输入0-10v
(10) 16位d/a转换卡:主要参数:输出0-10v
(11) 信号部分:输入、输出信号分别为0-10v电压信号、0-20ma电流信号、开关量和脉冲信号
(12) 计算机1台
(13) 多功能打印机1台
