你现在位置:首页>PLC电子周刊>正文
日本富士FUJI超声波流量计
日期:2010-7-1 16:46:00 点击:
富士超声波流量计技术规范(FSC)
一、主机参数要求:
1、测量原理:时差式
2、管径范围:13-6000mm
3、流速范围:-32~0~32m/s
4、管道材质:钢、不锈钢、铸铁、铜、铝、PVC等各种可以均匀传播超声波的材质
5、被测流体:能传播超声波的均匀流体(水、油、酒精、乙醇、牛奶等或未知声速的液体)
6、流体温度:-40-100℃
7、流体浊度:10000度(mg/l)以下
8、精度:1.0%
二:主机功能:
1、 要求:不带打印机,但可以安装一体式打印机:具有积算图形打印功能,安装在打印机上部,热敏式打印机无需墨的耗材。
2、 电池连续工作时间:12小时
3、 响应时间:≤1秒
4、 大屏幕彩色液晶显示:带背光灯,测定值及设定值即使在屋外和阳光直射下,显示清晰可见。
5、 数据存储功能:测量数据可定期保存在SD存贮卡内。注:SD卡可选
6、 波形检查功能:具有接受波形的监测功能
7、 通讯:串行通讯功能,USB接头直接与电脑连接。
8、 输出信号:4-20mA  DC   1路
9、 输入信号:4-20mA  DC   2路
10、显示语言要求:有中文操作菜单
11、热量测定:利用温度输入可实现热量测量。
12、重量要求:不带打印机:1.0kg。
13、主机尺寸:H210*W120*D65
14、具有时钟显示、信号强度显示、电池电量显示以及状态显示窗口
15、显示内容:瞬时流量、瞬时流速及累积流量
16、单位选择:流量及流速供10几种单位选择。
17、安装方法:管外安装
18、信号电缆长度:5米
三:时差法检测器要求:
1、小型检测器:测量范围:¢13 - 100mm    温度范围:-40~100℃
2、标准检测器:测量范围:¢50 - 400mm    温度范围:-40~100℃
3、大型检测器:测量范围:¢200 - 6000mm    温度范围:-40~80℃
