为了保证电力系统安全、可靠、高效地运行,高质量的电能供给是一项重要的工作。为此,利用便携式电能质量监测仪对电网电能质量参数进行准确地测量。ARM9的主频高、速度快、内存容易扩展,可以运行嵌入式Linux操作系统,为应用程序的设计提供了方便的条件,其开发板所用的处理器是ARM9一S3C2410。基于ARM9一S3C2410的电能质量监测仪的整体结构框图,如图1所示。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
由图1可知,该系统的硬件除了已经扩充了存储器的ARM9一$3C2410A核心板外,还包括外围信号调理、键盘及显示等电路,以MAX1324组成的A/D和信号调理电路,是该数据采集的重要内容,文中主要介绍这一部分的硬件和相关软件设计。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1 数据采集的硬件设计P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
开发板ST2410的硬件资源丰富,提供了40脚外部扩展接口,通过该接口,可以方便地扩展信号采集等外围电路。信号调理部分电路的具体结构,如图2所示。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.1 信号调理电路WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
模拟信号输入前端电路,是利用电压互感器(PT)和电流互感器(CT),对被采样电压和电流进行隔离和电平转换。一次互感先将电力电网的高压、大电流转换成标准的交流100 V和5 A,二次互感器再将其转换成A/D芯片MAX1324输入所要求的一10~ lO V电平,从而得到电力系统公共连接点的全部原始数据。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
抗混叠滤波器的作用,是将输入信号中的高频分量滤除,以防止被测信号的高频干扰与有用的低频信号发生混叠,影响测量精度。抗混叠滤波采用压控电压源二阶低通滤波器,如图3所示。考虑到本装置需要监测1—50次谐波,要求在50~5050 Hz频率范围内的幅频特性曲线越平坦越好。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.2 AD转换W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
因为在测量电网的三相不平衡参数时,要用到中性线的电压和电流,虽然从理论上,可以通过相电压和相电流算出中性线的电压和电流值,但是,测量值应该更加接近物理现实。所以,最好同时测量电网中用户公共连接点的三相电压、三相电流和中性线的电压与电流,共计8路模人信号。多路信号的同步采样可以有效克服因通道转换而产生的相差问题,所以A/D应该选用8路同步采样芯片。美信公司的MAX1320和MAX1324都是适合上述设计要求的专用芯片,MAX1324的模人电压范围为10 V, 比MAX1320芯片的输入电压范围宽。在同样干扰和噪声条件下,A/D转换的相对精度会高一些,所以采用MAX1324,它内部集成了8个独立的采样保持器和8通道的多路开关,容易实现8路模拟量的瞬时采集,其转换结果以补码的形式按顺序输出。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
对于一个已经给定转换位数的ADC,它对信号所能离散数据位的电平值是确知的,l4位MAX125提供2M级的离散电平为2 X 10 V/2 1.22 mV,相对分辨率可达0.025% 。在国家谐波测量标准中,对于规定的畸变率,电流的测量精度要求相对高一些,考虑到各种情况,实践亦证明采用14位的ADC是完全可以满足谐波测量的设计要求的。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
电能质量监测仪的ARM处理器芯片$3C2410A内部还带有8通道l0位的A/DC。根据上述分析可知,10位A/D难以满足谐波监测仪对数据采集的要求,而且该A/DC也不具备同步采样功能。然而在测量电网基波的频率时,国家标准要求对工频的测量精度是500.01 Hz,这意味着在一个周期内,要采集500.01=5 000个点以上,所以A/D转换时间在20 ms/5 000=4 s以下。频率测量对幅值的精度要求并不高,只要能够正常判断正负值即可。ARM芯片内10位A/D的转换速度最高可达500 ksps(2 p,s),所以,用以测量电网的基波频率正合适 J。这样,MAX1324和ARM内的A/DC分别用作谐波和频率测量就各尽所能了。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1.3 M 324与处理器S3C2410的硬件接口WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
MAX1324与处理器$3C2410的接口如图4所示,MAX1324的模拟供电电压是5 V,而MAX1324允许的数字供电电压范围为2.7~5.25 V,图中是3.3 V。这样,可以不用电平转换而直接与$3C2410的数字I/,O接口相连。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
在进行数据采集时,操作过程分为以下3步:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)首先要将MAX1324的工作方式设置为8个通道的瞬时采样,引脚ALLON接高电平,拉低cS和WR时,向数据线 ~D 写入全“1”,这样8个通道就能都被选中, 实现同步ADC;(2)拉低ARM 的GPA12端子,使CONVST引脚为低电平,输入信号在采样保持器达到稳定的电平后,再由CONVST的上升沿开始启动A/D,这里的多通道转换是按通道号由低到高的顺序进行,当最后一个通道的转换结束后,所有通道转换结束信号EOLC跳变为低电平,转换结果先储存于片内对应的14位8的SRAM中;(3)读取模数转换结果数据,其方式有两种:一种是查询方式,MAX1324的EOLC引脚接到$3C2410的一个I/0引脚上,$3C2410启动A/D转换后,不断地查询这个I/0引脚是否为低电平,以判断转换是否结束,然后再依次读取转换后的数字信号;另一种是中断方式,MAX1324的EOLC引脚直接接到$3C2410的一个外部中断引脚上,一旦转换结束,则向$3C2410申请中断,S3C2410就会进人中断服务程序,依次读取MAX1324转换后的数据。为了提高CPU的使用效率,采用中断方式, 图4中MAX1324的EOLC引脚接到$3C2410的外部中断EINT3的引脚上。当A/D数据转换结束后,EOLC就会向$3C2410的EINT3发出低电平, 当EINT3引脚为低电平时,就会先后向MAX1324的RD引脚发出8个读脉冲,控制选通CS引脚分时读取MAXI324转换后的8个通道ADC数据。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2 接口驱动WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
设备驱动程序的任务包括自动配置和初始化子程序,负责检测所要驱动的硬件设备是否能正常工作。如果该设备正常,则对这个设备及其相关的设备驱动程序需要的软件状态进行初始化。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Linux下的设备驱动程序被组织为一组完全不同任务的函数的集合。编写A/D驱动,主要完成对A/D器件控制寄存器和数据寄存器的open0,close0,read0,write0等的操作, 并在file—operations中注册 。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
static struct file_ operations adcmax1 324_——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
fops= {WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
open:adcmax1 324WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
一open,WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ioctl: adcmax1 324WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
_ iocfl,plcjs.技.术_网
read:adcmax1 324_ read,——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
write:adcmaxl 324WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
_plcjs.技.术_网
write,www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
release: adcmaxl 324WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
_WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
release,P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
}WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
下面介绍其中几个重要的函数:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)adcmax1324一write函数:调用该函数,通过双向数据线DATA0~DATA7向MAX1324写入数据OxOOFF,把MAX1324设置成8通道同时转换的模式;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
