仪器的电源部分,通常由电源插头引线,电源变压器,整流二极管、滤波电容和稳压电源电路等组成,现工程师就其这部分常见故障的现象.总结了几点,供大家参考。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、电源不通 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
①故障现象:使用交流电时仪器不工作,而使用直流电池时又能正常使用; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
故障分析:显然故障出在交流电源整个电路部分,首先应检查插在交流电源的插座是否有电,若有则证明问题确实在仪器上; 其造成的原因有:电源线其中一根断或两头电源插头孔接触不良,尤其注意电源插头的根部处的一段电线有无折断;仪器上的电源插座松动不能与其电源线插孔正常配合;保险丝断,电源变压器烧坏;整流二极管损坏;整流后的滤波电容严重漏电,稳压部分电路有元件损坏或短路现象。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
故障排除:可用万用电表首先测量供电处的交流电压是否有,并且数值在220伏左右(用交流电压档,放在250伏档位上),然后用万用电表电阻挡R10Ω,用表笔分别检查仪器所使用的电源线插头与插孔,每根导线是否通。并用手摇动一下插头,看其通断情况;对于带有保险器的应检查保险丝是否熔断;并对电源插座(指仪器上)也应用万用电表检查松动接触情况;检查电源变压器是否烧坏,用万用电表R10Ω电阻档(在不接电源情况下,断开变压器两端电路)分别测量其初、次级线圈阻值。当测得电阻无限大时,则证明变压器线圈断了; 当测得电阻小于规定值时,则电源变压器线圈里匝间或局部短路。当然如果变压器已烧毁了,从闻气味就知道了;也可采用通电测量变压器次级整流后的直流电压来对怀疑变压器或是整流二极管有问题做判定,此时先断开整流后的电路,用万用电表直流电压档,并根据原输出电源的电压值,合理调好电压档量程。全波整流后直流电压应该为交流电压(次级)正常他的86%左右,桥式整流为88%左右方可认为电源电路部分没问题。若有问题时,断开电源,把整流二极管断开一端,用万用电表R1Ω档来测量其元器反、正向电阻值。正常时,正向电阻在几十欧姆左右;反向电阻在几百千欧以上,若发现正向电阻很小或无穷大,则证明整流管损坏所致,当整流电路正常,则问题就在变压器上了。若变压器线圈内部有问题就必须重新按原线径及圈数绕制或换新的同型号变压器。当电源变压器及整流管没问题,而故障仍未排除,就应对滤波电容进行检查判定。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
②故障现象:使用电池供电时,仪器不工作而使用交流电时又正常。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
故障分析:显然故障点出在直流供电部分的电路。其原因是:电池没有放置好,几节电池相互未接触好或是电池与电池室内的规定的正负极接反以及电池电不足或根本没电了;机内电池室里的铜片(正极)或弹簧(负极)已锈蚀.造成直流电池不能供电;直流供电的内部电源线其中一根已断;交流插座弹片未断开,使直流电源处的弹片不能接通。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
故障排除:这种故障是由直流电源引起的.排除极为简单就不再讲述。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
③故障现象:仪器正常工作中,突然停电仪器无法工作。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
故障分析:故障原因比较复杂。对于在使用交流供电时出现这种故障多是:有电源保险器的,则保险丝熔断;若熔断情况,仅是断了一点、并无粉沫现象,一般可能由于机器长期使用,偶有过载使用(如负载增大,总工作电流太大等)。若保险丝熔断后,一片粉沫,看不见原保险丝,则证明电路内有大短路处,突然短路使仪器停止工作;当电源部分的线路板上的元器件虚焊,变质也会造成工作中突然停止供电。当元件拆下时,检查正常,但装上通电使用一段后又不能再工作;对于使用直流电池时,则多是在使用时,一动仪器使机内电池活动接触不良使之中途停止供电。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
故障排除:这种情况故障方法,只要用万用电表对线路中的元器件进行检查,就可知道,并根据具体情况进行排除。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、仪器工作不稳定,交流声太大 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
故障现象;在使用交流电时,仪器无法稳定工作。若带有扬声器的仪器会从扬声器中传出较大的交流嗡嗡声。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
故障分析:问题出在仪器的电源部分的原因有:电源变压器的固定螺钉松功或变压器本身铁心矽钢片松动;整流部分的滤波电容有漏电或电解液干涸,会使其容量减小,起不到有效地滤掉整流后的交流成分而产生交流嗡嗡声;旁路电容失效(有些仪器在电源整流元件上并联上旁路电容,以达到使交流信号从旁路走掉,当这部分电容失效后,就会产生变流声。另外在维修中,不小心将整流后的滤波电容极性接反也同样会产生很大的嗡嗡交流声。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
故障排除:对变压器的原因可对其同定螺钉拧紧.矽钢片松动应夹紧并再次浸漆、烘干来解决交流噪声问题;怀疑滤波电容有问题时,可采用与原容量相同的电容并接在原滤波电容处,若交流声明显减少,就可证明原来的滤波电容确有问题,应更换,这种方法也适合对整流电路中旁路电容是否有问题的判定。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3、电源滤波电路的故障 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
电源是通过滤波器供给各种仪器的。因此,如果电源滤波器有了故障,会使各种仪器工作失常或不能工作。电源滤波电路所用的电容器均为电解电容器,其容量较大,常达50~1000微法之间。它们出现的故障最多的有以下几种。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
①滤波电容开路或失效。滤波电容器开路之后,电源输出的电压无显著变化,由于没有滤波,直流电源中的交流成份会显著增加,会使后面的电路接入交流干扰,从而影响后面的电路的正常工作。如果仪器中有扬声器中却会出现“啪啪”的汽船声或连续的啸叫声。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
②滤波电容器短路。会电源总电流较正常值成倍的增加,这时会烧电源保险丝。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
③电解电容器另一常见故障是漏电。尤其很长时间搁置不用的电子仪器,这种故障出现的可能性更大。这时由于任一电容器漏电,静态总电流将较正常值大。漏电严重时,故障现象与短路时相似。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
