你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
压力传感器的选型术语及应用
日期:2010-12-20 13:37:34 点击:
来源:网络
压力是工业生产中的重要参数之一,为了保证生产正常运行,必须对压力进行监测和控制。下面是压力传感器选型时常用的用语:
  压力:垂直、并均匀作用在单位面积上的力。物理学上称为“压强”。
  量程:即压力范围。指用传感器来测多大的压力。
  介质:指被测物体。一般是汽、水、油、酸、碱或混合物。
  精度要求:0.5%0.25%0.1%
  差压:任意两个相关压力之差。通常以D表示。
  绝压:以绝对真空作参考点的压力。通常以A表示。
  表压:以大气压力为参考点,大于或小于大气压力的压力。通常用G表示。
  标准压:以大气压为标准表示的压力大小,大于大气压的叫正压;小于大气压的叫负压
  相对压:对比较对象(标准压)而言的压力大小
  大气压:指大气压力。标准大气压(1atm)相当于高度为760mm水银柱的压力
  真空:指低于大气压的压力状态。1Torr=1/760气压(atm)
  检测压力范围:指传感器的适应压力范围。
  可承受压力:当恢复到检测压力时,其性能不下降的可承受压力。
  往返精度(ON/OFF输出):当一定温度(23C)下,当增加、减少压力时、用检测压力的全标度值去除输出进行反转的压力值而得到的动作点的压力变动值。
  精度:在一定温度(23C)下,当加零压力和额定压力时,用全标度值去除偏离输出电流规定值(4mA、20mA)的值而得到的值。单位用%FS表示。
  线性:模拟输出对检测压力呈线性变化,但与理想直线相比有偏差。用对全标度值来说百分数来表示这种偏差的值叫线性
  磁滞(线性):用零电压和额定电压在输出电流(或电压)值间画出理想直线,把电流(或电压)值与理想电流(或电压)值之差作为误差求出来,再求出压力上升时和下降时的误差值。用全标度的电流(或电压)值去除上述差的绝对值的最大值所得的值即为磁滞。单位用%FS表示。
  磁滞(ON/OFF输出):用压力的全标度值去除输出ON点压力与OFF点压力之差所得的值既是磁滞
  非腐蚀性气体:指空气中含有的物质(氮、二氧化碳等)与惰性气体(氩、氖等)
  MPX系列传感器(可直接测气压力,或封装后测液压)
    各系列性能见附表。
  MPX1050系列不带温补不带放大
  MPX2XXX系列带温补不带放大
  MPX4XXX及MPX5XXX系列带温补带放大
  除第一位数字外的其他几位数,一般表示此型号传感器的量程。
  DP差压:压力大的为正压,
  压力小的为负压
  抽时为负压
  压时为正压
  必为两个压力,一大一小。
  GP表压:差压也可当表压用(用正面)
  表压用来测当前大气压
  AP绝压:绝压已抽真空,登山高度计测量高度用。
  MSI及国产等系列不锈钢压力传感器(测气压/液压)
  压力传感器分类:
  根据芯体分:
  扩散硅
  应变式
  溅射薄膜
  陶瓷
  1、构成及工艺
  a.精工件(外壳):机械设计、机械加工
  b.芯体:要在70℃-80℃的烤箱里老化四小时,以增加传感器的稳定性和消除机械加工压力要打磨、清洗、贴片及在135℃、60℃下分别固化两小时。(国产的传感器芯体一般也是采用时口的)
  c.输出导线
  d传感器.加放大电路为变送器
  2、按输出方式分类
  a.两线制输出4-20mAaa24V供电阻抗大2K
  b.三线制电压输出0-5V1-5V0.5-4.5V0-10V9-36V供电
  c.四线制输出0-100Mvvv
  3、压力传感器订货时要注意的问题
  a.测量介质:油、水、气、混合物,酸碱等腐蚀性气体或液体要用陶瓷的。
  b.量程范围
  c.输出方式
  d.精度要求
  e.外型尺寸、螺纹、导线长度
  4、压力传感器应用领域有油田.化工厂.电厂.汽车.水处理.注塑机.工业自动化.军工.空气压缩机.真空技术.高度计
  血压计.水位计及流量测量.油位控制.冷却系统中央空调.螺杆式空气压缩机.水泵油泵.压铸等范围都有广泛的应用
