仪器仪表之玻璃仪器的分类——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
由于玻璃仪器品种繁多,用途广泛,形状各异,而且不同专业领域的分析实验室还要用到一些特殊的专用玻璃仪器,因此,很难将所有玻璃仪器详细进行分类。按照国际通用的标准,通常是将实验室中所用的玻璃仪器和玻璃制品大致分为以下8类。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(1)输送和截留装置类包括玻璃接头、接口、阀、塞、管、棒等。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(2)容器类如皿、瓶、烧杯、烧瓶、槽、试管等。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)基本操作仪器和装置类如用于吸收、干燥、蒸馏、冷凝、分离、蒸发、萃取、气体发生、色谱、分液、搅拌、破碎、离心、过滤、提纯、燃烧、燃烧分析等的玻璃仪器和装置。plcjs.技.术_网
(4)测量器具类如用于测量流量、比重、压力、温度、表面张力等的测量仪表及量器、滴管、吸液管、注射器等。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(5)物理测量仪器类如用于测试颜色、光密度、电参数、相变、放射性、分子量、黏度、颗粒度等的玻璃仪器。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(6)用于化学元素和化合物测定的玻璃仪器类。如用于As、C02、元素分析、原子团分析、金属元素、As、卤素和水分等测定的仪器。plcjs.技.术_网
(7)材料试验仪器类如用于气氛、爆炸物、气体、金属和矿物、矿物油、建材、水质等测量的仪器。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(8)食品、医药、生物分析仪器类如用于食品分析、血液分析、微生物培养、显微镜附件、血清和疫苗试验、尿化验等的分析仪器。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
目前国内一般将化学分析实验室中常用的玻璃仪器按它们的用途和结构特征,分为以下8类。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)烧器类是指那些能直接或间接地进行加热的玻璃仪器,如烧杯、烧瓶、试管、锥形瓶、碘量瓶、蒸发器、曲颈甑等。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(2)量器类是指用于准确测量或粗略量取液体容积的玻璃仪器,如量杯、量筒、容量瓶、滴定管、移液管等。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)瓶类是指用于存放固体或液体化学药品、化学试剂、水样等的容器,如试剂瓶、广口瓶、细口瓶、称量瓶、滴瓶、洗瓶等。plcjs.技.术_网
(4)管、棒类管、棒类玻璃仪器种类繁多,按其用途分有冷凝管、分馏管、离心管、比色管、虹吸管、连接管、调药棒、搅拌棒等。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(5)有关气体操作使用的仪器是指用于气体的发生、收集、贮存、处理、分析和测量等的玻璃仪器,如气体发生器、洗气瓶、气体干燥瓶、气体的收集和储存装置、气体处理装置和气体的分析、测量装置等。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(6)加液器和过滤器类主要包括各种漏斗及与其配套使用的过滤器具,如漏斗、分液漏斗、布氏漏斗、砂芯漏斗、抽滤瓶等。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(7)标准磨口玻璃仪器类是指那些具有磨口和磨塞的单元组合式玻璃仪器。上述各种玻璃仪器根据不同的应用场合,可以具有标准磨口,也可以具有非标准磨口。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(8)其他类是指除上述各种玻璃仪器之外的一些玻璃制器皿,如酒精灯、干燥器、结晶皿、表面皿,研钵,玻璃阀等。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
使用玻璃仪器应注意哪些问题W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(l)可以加热的璃仪器有试管,烧杯,烧瓶(圆底烧瓶,平底烧瓶),蒸馏烧瓶(圆底蒸馏烧瓶,平底蒸馏烧瓶),锥形瓶.——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)不可以用酒精灯直接加热,而在垫上石棉网以后可以加热的玻璃仪器有:烧杯,烧瓶(圆底烧瓶,平底烧瓶),蒸馏烧瓶(圆底蒸馏烧瓶,平底蒸馏烧瓶),锥形瓶.WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(3)启普发生器,集气瓶,表面皿,干燥管这些玻璃仪器,在使用时不能加热,但可以在不加热的条件下,在这些仪器中进行化学反应.WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(4)在使用时不能加热,也不能在其中进行化学反应的玻璃仪器有:胶头滴管,分液漏斗,长颈漏斗,水槽,量筒,酸式滴定管,碱式滴定管,干燥器,试剂瓶,滴瓶,冷凝管. WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
