你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
射频导纳料位计在水泥厂的应用和选型
日期:2010-12-1 21:20:12 点击:
来源:中国工控网
[摘要]:文章介绍了射频导纳料位计的工作原理和特点,针对在水泥厂的应用给出了选型的实用建议。
[关键词]:射频导纳料位计 水泥 应用 选型
     物位是水泥工业生产过程的主要测量参数之一,和其他行业不同,在水泥工业中主要是固体物料的物位测量,液位测量则很少。固体物料种类繁多,有块料、颗粒状、粉料,这些物料的介电常数、容重、温度、水分含量也各不相同。接触式测量是过去测量物位的主要手段,如电容式、重锤式、音叉式、阻旋式等测量方法,由于测量时仪表和物料是接触的,在使用过程中往往会出现各种问题,如电容的挂料;重锤的断锤、埋锤;音叉的堵料等,且日常的维护量很大。到20世纪90年代,水泥工业开始采用非接触的物位测量,较早成熟的非接触的测量技术有超声波技术和核辐射技术(γ射线),核辐射技术因有放射源,在应用上受到限制。
  一.概述
  超声波技术近几年来发展很快,是目前应用最广泛的非接触式测量方法,特别在液位测量。在水泥厂超声波物位测量已较普遍应用在原料调配库、原煤库、熟料库等,但超声波必须借助于媒质传播,如在水泥厂的储库物位测量通常以空气作为传播介质,而空气的温度、湿度、组分等的变化会影响超声波传播速度,空气中的粉尘也将衰减超声波的传播信号;当前超声波物位测量仅用于测量块料或颗粒状的物料,对粉仓料位的测量,由于粉仓料位表面在下料时非常疏松,对超声波信号有较强的衰减,故至今还没有测粉仓料位成功的先例。
  九十年代末期,在过程检测领域出现了高性能、低价格的微波物位计即射频导纳料位计,所谓微波是电磁波,其频率范围为300MHz~300GHz, 微波的传播速度为3x108 m/s, 如设频率为5. 8GHz,在大气中波长约为52mm,其穿透力强,传播速度不受粉尘、蒸汽及介质组分的影响,传播衰减也很小;对被测固体物料除要求其介电常数ε>1.8外,物料的温度、压力、密度等几乎不影响对其准确的测量;现有射频导纳料位计在天线设计和形状确保了接受回波的能量;另外现场调试也十分简单,通过专用的软件,能把正确的回波迅速找到,并立即换算为物位值。由于比超声料位计有其更卓越的性能,近几年来,射频导纳料位计迅速、大量进入了过程检测仪表的市场,在各行业普遍使用。在水泥行业也几乎由射频导纳料位计统占物位测量的领域,据统计近几年来新设计的大型水泥厂和粉磨站的各类库和仓近90%采用了各种类型的射频导纳料位计,星沪公司的PLUS54现场总线型PD射频导纳料位计,还成功用在云南红塔滇西水泥公司的3条水泥生产线的八个水泥库中,和其他仪表组成了新型的FCS系统。
  二.雷达料位测量原理和主要技术因素
  射频导纳料位计是利用回波测距原理。发射天线向被测目标发射微波,被测目标的微波被接收天线接收,信号处理器将发射信号与接收信号比较,计算出被测距离,并可算出相应的物位值。
  在水泥工厂,各种固体物料储存在库或仓里,都存在物料的安息角,回波反射也会象超声波一样存在漫反射,产生干扰回波和假回波,通过软件可排除干扰回波和假回波,但有效回波强度会减少很多,故设计选型时,要考虑衰减,选量程要留有一定的余量。
  三 射频导纳料位计的选型
  1.脉冲型和调频连续波雷达
  用于测物位的射频导纳料位计通常分为两类:脉冲型雷达(Pulse)和调频连续波雷达(FMCW)。在过程监测场合主要选用脉冲型雷达,由于其频率较低(6.3GHz),并且在天线结构设计时充分考虑了冷凝、积料等影响,还能利用超声波料位计中的回波信号处理,在有搅拌器等复杂工况中也能识别有效回波,价格相对也较便宜,故在水泥行业中主要采用了以VEGA公司为代表的VEGAPULS型脉冲型雷达和E H的Micropilot M FMR型,调频连续波雷达由于发射功率大,量程大,价格也有较大下降,而且可靠性高,故最近在水泥行业已较多采用了以SIEMENS公司为代表的LR型调频连续波雷达。
  2.颗粒状物料的选型
  在水泥厂原料大多是颗粒状物料,少数是块料,如石灰石、原煤、页岩等,其半成品熟料也是颗粒状物料,储存在库或仓里,都存在物料的安息角,但也有反射介面。根据入料和卸料所形成的物料安息角和表面情况,在确定有效量程后,建议采用非接触型的射频导纳料位计,即带有棒形或号角形天线的料位计。如用接触型的射频导纳料位计射频导纳料位计射频导纳料位计射频导纳料位计射频导纳料位计射频导纳料位计射频导纳料位计射频导纳料位计射频导纳料位计射频导纳料位计射频导纳料位计,会产生对缆绳较大的下拉力,造成事故。根据水泥厂信息反馈,号角形天线的料位计回波更强,精确度更高(0.2~1%F.S),
  3.粉状物料的选型
  在水泥厂和粉磨站水泥库一般有4~8个,在水泥厂还有生料均化库和粉煤灰库,这些物料全是粉料,非常难测其料位。在库里的粉料表面非常疏松,微波反射相当困难,为此建议采用接触型射频导纳料位计,也可选用大法兰的带有号角天线的非接触型射频导纳料位计,较典型的产品有VEGA-FLEX52K和E H的FMP40缆式射频导纳料位计,它实际上是把缆绳既当天线又作导波管,合二为一,微波脉冲从探头发出后沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时会被反射回来,其量程可达35m,被测物料的介电常数ε最低为1.6,另外缆绳的耐磨和忍受的最大下拉力,能满足水泥厂各类粉料库的检测要求。目前已有许多水泥厂用缆式射频导纳料位计测量水泥库和粉煤灰库的料位,取得较好的效果,如海螺荻港、浙江三狮、陕西耀县、甘肃祁连山等水泥厂。由于均化库的工况复杂,建议采用VEGA-PULS68或西门子的产品,型号为SITRANSLR400,24GHz,量程最大为45m,四线制。
  4.二线制
  目前使用的射频导纳料位计大多是一体化的产品,由二线制供电,可直接接控制系统的模块,输出4~20mA的模拟信号,可节省大量电缆;同时还提供HART数字信号和各种协议的现场总线的数字通信功能,和计算机监控系统连接非常方便,既可在现场调试;也可用PC机在控制室调试,如组成FCS系统还可在操作员站调试。
  四. 结论
  水泥厂的物位测量是水泥生产线自动化系统一个重要组成部分,射频导纳料位计的应用解除了人们对水泥厂的物位测量的疑虑,现有射频导纳料位计在品种、精确度、标准材料、耐压、耐高温、防爆等方面都能满足水泥厂检测和控制的要求。
