你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
线性NTC温度传感器电气参数及测试条件
日期:2010-11-5 21:54:20 点击:
来源:网络
电气参数
  测温范围:-200~ 200℃
  工作电流:100μA(0℃)
  线性度:0.5%
  稳定度:≤0.05℃/年
  温度系数S:-2mV/℃
  基准电压(0℃):
  690~710mV(出厂时标定)
  互换精度:I级0.3℃;J级0.5℃
  K级1.0℃(出厂时标定)
  可靠性:7级
  (民品级-M)
  测温范围:-50~ 200℃
  工作电流:100μA(0℃)
  线性度:0.5%
  稳定度:≤0.05℃/年
  温度系数S:-2.4mV/℃
  基准电压(0℃):
  555mV3%(出厂时标定)
  互换精度:M级<6℃;(出厂时标定)
  可靠性:7级
  封装形式:参见<外形图>页面
  测试条件
  恒流源:100μA(精度0.5%)
  标准温场:波动度≤0.1℃;均匀度:≤0.1℃(垂直);≤0.05℃(水平)
  测试仪表:41/2或51/2数字电压表
  温度标准:二级标准水银温度计
  传感器温度-电压特性曲线
  注:关于传感器使用时的供电方式,可恒流供电,也可恒压供电,恒压供电时只要在电源与传感器之间串接一负载电阻即可,电阻值的选取可
  依据供电电压和传感器的基准电压值,使其在0℃时的电流为100μA即可。例:若Vs=5V,则R=43K;若Vs=1.2V,则R=5.1K.
