你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
无纸记录仪的技术参数
日期:2010-10-12 9:50:19 点击:
来源:网络
  无纸记录仪技术参数
  输出规格:传感器配电:24VDC电流≤20mA/路。两路模拟PID调节输出或变送输出:直流电流4-20mA;4路可组态继电器触点输出,触点容量为3A、250VAC(阻性负载):报警输出:上限、下限;通讯、打印:通讯接口:RS232C或RS485波特率:1200、2400、9600、57600打印接口:RS232C直接连接微型打印机记录时间:记录间隔:1、2、4、6、15、30、60、120、240秒可选。记录长度:三笔记录,36小时/笔(记录间隔1秒)~365天/笔(记录间隔4分)热电偶冷端补偿误差:1℃断电保护时间:内置FLASH存储器保护参数和历史数据,断电后可永久保存。集成硬件时钟,掉电后也能准确运行。供电电源:开关电源85VAC-265VAC,50Hz5%,直流电源DC24V10%环境温度:0-50℃环境湿度:0-85%RH防护等级:IP40外型尺寸:16080125横式80160125竖式
  通讯地址:按通道键和时标键可修改本机在网络中的通讯地址,从0~99可选。波特率:按通道键和时标键可修改通讯波特率,可在以下参数中作选择:1200/2400/9600/57600。注:连接微型打印机时本机通讯地址设为"08",波特率设为"9600"。
  数据打印本功能为可选项,选型不选本功能则无此组态画面。本无纸记录仪可通过RS-232接口连接串行微型打印机,可打印历史数据和曲线。记录仪组态见"通讯"组态。本机通讯地址设为"08",通讯波特率固定为"9600"。
  无纸记录仪安装与接线1.外形及开孔尺寸(mm):横式:外形160(宽)80(高)125(深)mm开孔尺寸(宽高)152 176 1mm
  竖式:外形80(宽)160(高)125(深)mm开孔尺寸(宽高)76 1152 1mm
  2.安装场所请安装在如下场所:安装方式:盘装式安装地点:室内,避开风雨和阳光直射;由于仪表工作时会产生温升,请安装在通风良好的地方;请选择远离机械振动的地方安装;请不要左倾或右倾安装,应尽量水平(允许最大后倾15)请不要安装在如下地方:阳光直射到的地方和加热器具的附近应尽可能选择温度变化小、接近常温(23℃)的地方安装;油烟、蒸汽、湿气、灰尘、腐蚀性气体等多的地方油烟、蒸汽、湿气、灰尘、腐蚀性气体等会对仪表造成不良影响;电磁源的附近请不要将有磁性的器具和磁铁靠近本仪表。如果将本仪表放在强电磁源的附近,磁场会造成显示误差;不便于观看画面的地方注意:将仪表从温度、湿度低的地方移至温度、湿度高的地方,如果温度变化大,则有时会结露,热电偶输入时会产生测量误差。这时请先适应周围环境1小时以上再使用。如果在高温环境下长时间使用会缩短LCD的寿命(画面质量降低等)。在高温(约40℃以上)条件下安装时,建议您降低LCD的亮度使用。
  3.无纸记录仪接线3.1接线方法本仪表的安装十分方便,只要将仪表推入仪表盘开孔,拧紧两侧的安装卡条即可。
