在现代工业中,过程控制对提高经济效益、提高产品质量、实现节能减排具有重要的意义。近年来,工业控制系统依托计算机技术、通讯技术、微电子技术有了飞速的发展,仅二十多年,已由集散系统、现场总线系统,发展到工业以太网;而作为过程控制信息源头的传感器,虽有举足轻重的作用,但发展相对滞后,希望引起业界的关注。下面介绍几种当前较受关注的两种过程控制传感器:压力传感器和流量传感器。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
压力传感器P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
压力传感器在过程控制的仪表占用量仅次于温度传感器,除了可以检测压力参数外,还可以与流量传感器、液位传感器组合成为流量、液位仪表,国内市场2007年估计约为25亿人民币。近十年来,随着MENS技术的日益成熟,以硅基材料为主的压力传感器,如硅压阻式、硅谐振式、硅电容式,有了突破性进展,占有国内较大的传感器市场,引起业界的关注。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
硅压阻式传感器 主要生产厂家为美国的Honeywell、我国的昆山双桥测控公司等。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
硅压阻式传感器依靠PN结实现敏感电阻间的电绝缘,由于单晶硅良好的弹性变形,以及灵敏的压阻效应,实现了压力测量。美国Honeywell公司最早推出的ST3000型传感器,采用集成电路工艺,将差压、静压、温度敏感元件集成在同一硅片上,可以进行温、压补偿,提高了准确度,我国沈阳仪表研究院在仅3.5×4mm2的P型Sol硅单晶片或N型硅单晶片上,也研制了类似的智能压力传感器,准确度可达0.1级,可靠性良好,MTBF可达到8万小时。plcjs.技.术_网
常规扩散硅压力传感器当工作温度超过125℃时,由于漏电加剧,无法正常工作。近年国内外都开始研制、推出Sol高温压力传感器,这种传感器通常将敏感元件置于绝缘的或有绝缘层衬底上,以减小高温下的漏电;材料多选用Poly-Si多晶硅;Sic系列单晶硅SOS,Sol等多种材料。工艺上采用LPCVD法制成一层多晶硅薄膜。上述各种材料比较后,初步确认,用单晶硅Sol制成的高温压力传感器具有一系列优点,如:体积小,重量轻,易于生产,灵敏度高,不易受光、电、磁、静电干扰等。目前技术指标温度上限可达300℃,压力上限40MPa,已开始在石化、航空、航天等领域推广应用。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
硅谐振式压力传感器 典型产品的型号为EJA,由合资企业横河川仪生产。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
传感器由硅芯片、基座、垫片、永久磁铁组合为一体(见图1),通过MENS技术在单晶硅芯片的表面中心及边缘各加工两个形状大小一致的“H”状谐振器。当芯片上下两侧压力不等时,芯片的中心产生挠曲变形,中心处的谐振器受到压力,在永久磁铁的作用下,谐振频率为Fc;而处于边缘的谐振器承受拉力,在永久磁铁作用下,谐振频率为Fr,频率差Fc-Fr正比于差压,测得频率差大小即可知压力值。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
EJA硅谐振压力传感器的特点:小型,轻巧,受温度和静压影响小,零点漂移小,输出频率信号具有与现场总线良好的通讯性能,通过微机技术,具有较好的自诊断智能功能。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
近十来,EJA压力传器在国内压力传感器市场占有较大份额。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
图1、硅谐振压力传感器原理图WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
硅电容压力传感器 生产厂家有富士公司,型号为FXC-35,我国浙江中控及沈阳仪表研究院均已研制成功,是具有独立知识产权的产品,正待产业化。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
①原理www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
硅电容压力传感器是采用MENS技术加工的中间极板,材料为Si的E型梁-膜结构,两端为用静电封装的玻璃电极,由图2可知,在差压△P的作用下,中心膜片将产生位移△d,形成了两个电容。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
由于具有半径为γ的硬心平膜片,在均布载荷△P的作用下,硬心膜片的位移为△d,与△P的关系为:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
式中,R为芯片半径(等于D/2),S为芯片极板面积,ε为介电常数,E为芯片材料的弹性模量,d为芯片初始极板间隙,γ为芯片硬半径,h为芯片厚度,Ap为系数,取决于芯片材料泊松比及结构参数γ/R。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
②特点 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
?稳定性好,使用功率小,发热量低,对温度不敏感,温度附加误差小。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
?线性度高,硅膜采用了中间为硬芯的E型结构,提高了传感器的线性度。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?性价比高,采用MENS技术,可在较小膜片上制作较多的元件,工艺性好,适合批量生产,性能一致,成本低。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
?配套性好,可根据用户的需要,设计各种小巧、坚固、抗振的接口。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
?易于智能化,易实现数字化技术,提升传感器智能化水平。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
③与下列压力传感器比较WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
?膜盒型电容压力传感器,性能好,性价比高,适合大批量生产,易与电子线路匹配。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
