传感器和变送器在仪器、仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用。与传感器不同,变送器除了能将非电量转换成可测量的电量外,一般还具有一定的放大作用。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
如何选择压力变送器: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
确定测量介质 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
看测量介质的腐蚀程度,根据腐蚀程度的大小选择相应的变送器,一般来说非强酸强碱均可以使用以不锈钢为隔离单元的变送器,否则只能选择专为防腐蚀设计的钛合金等特制变送器。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
其次还需看测量介质是否粘稠度,干净程度,如果很粘稠 ( 比如流动很迟缓 ) 就需要选择硬性隔离单元的变送器 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
确定测量范围和测量方式 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
一般选择测量范围时要考虑 实际测量范围,过压测量范围,选择量程以最大测量范围为准,同时考虑过压测量范围的大小。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
另外需要选择正确的测量方式,如果测量差压必须选择差压变送器 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
确定精度范围,补偿温度范围,使用温度范围 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
根据您需要测量的最低精度,一般选择略高于所要求最低精度的产品。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
同时选择时还需考虑长期稳定性指标 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
所谓补偿温度范围即正常工作时测量介质的温度范围,使用温度范围即使用过程可能出现的最大温度范围,一般选择时略大于要求的温度范围 plcjs.技.术_网
确定压力接口,电气接口,机械尺寸等 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
确定是否需要防爆,需要防电磁干扰,以及外壳防水的环境指标 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
