摘 要:压力及差压变送器的量程选择是变送器选型中的一个重要内容,选型时应遵循量程上下可调、精确度最高、价格最低原则综合考虑。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
关键词:变送器 量程选择 精确度 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1 前言 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
压力及差压变送器是目前自动化仪表中最重要的一类产品,其使用非常广泛。当需要采购变送器时,应先确定所采用变送器的生产厂家及型号,然后根据使用要求确定变送器的量程。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
压力及差压变送器的量程选择是变送器选型中的一个重要内容,选型时应遵循量程上下可调、精确度最高、价格最低原则综合考虑。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2 量程上下可调原则 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
工艺专业要求的最大压力或差压是量程选择的基础,通常按这个压力或差压值的1.5~2.0倍确定所选量程。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
上世纪六十年代至七十年代末期,我们通常采用的是国产电动II型、III型变送器,其压力、差压产品系列的量程见表1、表2(以广东仪表厂产品为例)。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
表1 压力变送器量程系列 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
表2 差压变送器量程系列 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
由表1、表2可见,这些早期的变送器产品量程比小(为2.5~6:1),除少数量程范围稍有交叉外(如表1中压力变送器230、240、250、2300、2400、2500),其余量程均不交叉,所需要的量程在哪个量程代号范围内就必须得选哪个量程,所以基本上不存在量程选择问题。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
这里提到一个量程比的问题,什么是量程比呢?以表1中DBY-220压力变送器为例,0~2.5~10kPa量程范围表示这台变送器压力测量满量程值(上限量程-下限量程)的最大值可以设定为10kPa ( 例如可以设定为0~10kPa,如变送器带正负迁移功能,则还可以设定为-10~0kPa、-5~5kPa等等),满量程值的最小值可以设定为2.5kPa ( 例如可以设定为0~2.5kPa,如变送器带正负迁移功能,则还可以设定为-10~-7.5kPa、-2.5~0kPa、-1.5~1.0kPa、7.5~10kPa等等),量程范围中最大值(URL,如本例中的10kPa)与最小值(LRL,如本例中的2.5kPa)之比(URL:LRL,如本例中的10kPa:2.5kPa=4)则称之为量程比。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
上世纪八十年代初,西安仪表厂引进生产的1151变送器成为国内市场的主流产品,其量程比约为6:1,相邻各量程间约有20%的交叉,如量程代号3、4、5的量程范围分别为0~1.24~7.46kPa、0~6.22~37.3kPa、0~31.1~186.4kPa,量程代号3和4之间有6.22~7.46kPa的交叉,量程代号4和5之间有31.1~37.3kPa的交叉,在这个交叉量程范围内,您既可选上一量程代号,也可选下一量程代号。此时开始出现量程选择为问题,但如不刻意追求,似乎不管它也可以。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
曾几何时,变送器的制造技术飞跃发展,产品的量程比已增大到 10:1、 20:1、40:1、100:1,甚至还有个别产品达到400:1、555:1,这时某一实际使用量程可能为2~3个量程代号覆盖,究竟选择那一个量程代号,这可能关系到变送器实际使用的精确度、灵活性及价格,是值得我们讨论的。 plcjs.技.术_网
作者首先建议选型时一般不要走极端,不要将变送器的使用量程定在最小量程(或非常接近最小量程)或最大量程(或非常接近最大量程),因为在生产现场,变更量程的事经常发生,往往需要向上或向下调整量程,如果选型时已经考虑了量程有上下可调的余地,碰到需要调整量程的时候就不至为难了。当然,如果现场条件改变只可能是单向的,如只能向下调整,则选最大量程也无妨。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3 精确度最高原则 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
市场上一些中高档的变送器,其精确度达到0.2%、0.1%、0.075%、0.05%甚至0.04%。既然选用了高精确度的变送器,我们当然希望所选用的变送器在使用时也能达到最高的使用精确度。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
高精确度变送器往往也具有高量程比的特点,变送器的精确度和量程比是两个独立的指标,似乎互不相关,当我们选定某一厂家某一量程代号的变送器时,其精确度似乎也应该是选型样本上所标明的那样。比如早期我们选用1151型变送器,除了DR型微差压变送器的精确度是0.5%以外,其余的大都是0.25%。早期的1151型变送器的量程比是6:1,以量程代号4为例,其量程可调范围是0~6.22~37.3kPa,用户实际使用时,不管你选用的量程是0~6.22kPa最小量程,还是0~37.3kPa最大量程,其精确度指标都是0.25%,这在选型样本“精确度”一栏中是特别注明的:精确度为“校准量程的0.25%”,也就是说,早期变送器产品在其量程可调范围内的精确度指标是一致的。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
所以我们脑子里精确度和量程比的关系一直维持早期的概念,以为大量程比高精确度变送器的精确度也是在全部可调量程范围内是一致的。我曾就大量程比高精确度变送器的精确度与实际使用量程的关系询问过一些现场技术人员、设计人员、变送器产品的营销人员,其中绝大多数人的概念与我早期的想法是一样的。而这个概念实际上是错误的(我想,这个错误不能怪用户,变送器的国家标准对此项指标未作规定,生产厂家也不刻意宣传),大量程比变送器只是在一个小的量程比范围内可达到该产品宣传的高精确度指标。以 MV2000T 量程代号C压力变送器为例,其量程范围是0.4~40kPa,按产品样本介绍,它在0~4 至0~40kPa之间调整量程时,精确度指标可以达到该产品样本所列精确度指标(0.075% 或 0.05%),但在0~0.4 至0~4kPa之间调整量程时,精确度指标就不是该产品样本所列高精确度指标,而需要按公式 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
±(0.005*最大量程/调节量程—0.05)% plcjs.技.术_网
计算附加误差(即在原有0.075% 或 0.05%基础上增加这个附加误差值)。如果选其最小量程0~0.4kPa,按上式计算,附加误差指标是0.45%,对应0.075% 或 0.05%精确度产品的总误差是0.525%或0.5%,分别是原有误差的7倍或10倍!再看温度影响和温度系数,也是量程越小影响越大。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
高精确度变送器的量程比通常很大,但我在研究 3051 变送器产品样本后发现一个有趣的现象:3051变送器的精确度一般为0.075%,量程比为100:1,但在3051系列产品中精确度最高的3051P参考级压力变送器精确度为0.05%,其量程比仅为10:1,除了其测量范围既无微压(无<6.22kPa的量程)、又无中高压(无>2460kPa的量程)外,量程比小应该是其精确度高的主要原因。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
如上所述,对大量程比变送器来说,实际使用过程中存在两个精确度指标。如果把变送器类产品选型样本中所列精确度称之为“指标精确度”,那么我们可以把变送器实际使用时所能达到的精确度称之为“实际使用精确度”。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
实际使用精确度通常可依据变送器选型样本中所列与量程比有关的精确度计算公式计算,个别选型样本中没有列出保证达到指标精确度的量程比范围和超出该量程比范围时的实际使用精确度计算公式,还需向制造厂专门去函索取,选型时我们至少也应该了解所选产品保证达到指标精确度的量程比范围。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
