和皮托管一样,阿牛巴流量计也是采用的伯努利原理:plcjs.技.术_网
p+ρgz+(1/2)*ρv^2=CP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
式中p、ρ、v分别为流体的压强、密度和速度;z 为铅垂高度;g为重力加速度。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
上式各项分别表示单位体积流体的压力能 p、重力势能ρg z和动能(1/2)*ρv ^2,在沿流线运动过程中,总和保持不变,即总能量守恒。但各流线之间总能量(即上式中的常量值)可能不同。对于气体,可忽略重力,方程简化为p+(1/2)*ρv ^2=常量(p0),各项分别称为静压 、动压和总压。显然 ,流动中速度增大,压强就减小;速度减小, 压强就增大;速度降为零,压强就达到最大(理论上应等于总压)。据此方程,测量流体的总压、静压即可求得速度,成为皮托管,阿牛巴等差压流量计测速的原理。伯努利原理是能量守恒对流体的应用,意义是各种形式的能量之和在同一流线上处处相等。严格来说,该原理只适用于不可压缩且无耗散的理想流体,不过在一般情况下,液体与低马赫数的气体也可以用该原理来描述。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
阿牛巴流量传感器采用皮托管测量原理测量挡体上游的动压力与下游的静压力之间形成的压差。阿牛巴流量计用于测量管道直径在DN20到DN12000之间液体、气体和液体的体积流量。阿牛巴流量计主要用于工业过程中各种能源如液体、燃料气、蒸气和气体的批处理及连续测量,具有较高的稳定性和重复性。与其它形式的流量计相比,阿牛巴流量计系列产品更容易安装。它的安装大致分两个部分:在过程管道的选定位置钻孔,将过程连接件焊接在该位置。阿牛巴流量计自该位置插入,即完成流量传感器的安装。 阿牛巴流量传感器在恶劣的环境地工况条件下亦可完成可靠的测量,对于容易汽化的介质流量测量中,阿牛巴流量产品具有明显的优势。在测量上,阿牛巴流量计是较低地压力损失,并在较宽的雷诺数范围内仍能够保持持久的测量精度。 2.测量原理根据能量守恒定律和伯努利方程,流体在管道内部任何时候和任何位置的动能和势能的总和都是相同的。 3.流体条件阿牛巴流量计,皮托管与孔板、喷嘴以及文丘里管一样都属于差压式流量计,都是根据测量节流元件前后的差压值来测量液体的流量。
