关键词:手持式高精度测温仪WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一、概述:在WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
AI-5600型手持式高精度测温仪,是基于24位AD转换器和16位单片机设计,具有高准确度、高稳定性、低功耗、多输入、多测量结果、操作简单易用等特点。通过匹配合适的传感器,使其可以广泛应用于生产、科研、实验室手持精密测温和Ω/mV/mA精密测量场合。随手可用,干电池供电。还同时测得相对值、最大值、最小值、平均值、峰峰值、标准偏差和采样数。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
性价比:高质量的实用型高精度测温仪,为科研、实验室提供可靠准确的数据,巡回检测设备的运行情况,更换各类热电偶适应各类工作现场。用于表面温度测量、随时插入物料测量温度,显的非常重要。同样性能的国外产品价格高达上万元,而AI-5600型手持式高精度测温仪的价格才千元价,非常实用。 外形图1W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
随时测量历来是一项难以获得准确量值的课题. AI-5600型手持式高精度测温仪,研制成功很好地解决了历来难以解决的手持温度准确测量的难题。AI-5600型手持式高精度测温仪随时更换传感器类型来测量。广泛应用于:生产、科研、实验室温度测量配用表面探棒Nr-39热电偶; 橡胶行业:配wrnm-201,102,206,202表面热电偶可分别测量炼胶机滚筒表面温度,平板硫化机表面温度,胶料,模具的表面温度。模温计 铝加工,铜加工行业:配wrnm-104,202表面热电偶可分别测量铝水,铝锭,模具铜水,铜棒等的表面温度。 造纸行业:配wrnm-201表面热电偶可以测量造纸机滚筒表面温度。 空调,暖通行业:配wrnm-104热电偶可以测量暖气,空调出风口的温度,配wrnm-202热电偶可以测量暖气片的表面温度。 焊接行业:配wrnm-202,020表面热电偶可以测量工件预热表面温度。 煤堆测温仪:配WRNM-206注射式热电偶,可以测量煤堆内部的温度.以防止煤堆的自燃.其注射式热电偶的针形结构及高强度的不锈钢外套,能轻松地插入煤堆内部.WRNM-206针形热电偶长度有1米,1.5米,2米等可选择.注射式热电偶还可以对粮食,烟包内部温度测测量.防止受热变质. 模温计:配WRNM-202/102表面热电偶可以测量各种模具的表面温度,如橡胶模具,浇铸模具等等的表面温度测量. 还适用于化纤,火焰,实验,等等行业. 总之,AI-5600型手持式高精度测温仪可以胜任静态,动态固体表面温度,液体,气体及狭缝处的温度。能适合一切测温场合,及其它介质的温度测量。plcjs.技.术_网
二、 主要特性:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
● 输入类型:Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100、K、S、E、T、J、R、B、N,以及Ω、mV、mA信号。其中热电偶有内部、外部、人工三种补偿方式。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
● 数学统计测量:除基本测量值外,还同时测得相对值、最大值、最小值、平均值、峰峰值、标准偏差和采样数。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
● 六位数字显示,分辨力可设:最高分辨力为0.001℃(热电阻)或0.01℃(K/E/J/T/N热电偶)。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
● 对热电阻和热电偶有四种显示单位,可任意切换:Ω或mV、℃、F、K。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
● LCD显示布局清新、白色背光;按键操作简洁明了、外观小巧精致。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
● 上限、下限报警设置。用户校准功能。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
● 低功耗:采用三节5号(AA)碱性电池,在背光关闭下,连续工作时间1500小时(典型值)。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
● 自动关机、上下限报警、低功耗等功能。内置电子分度表,可以对11种常用的热电阻热电偶分度号进行“Ω(mV)-℃/℉/K”快速准确互查或换算。 接线图2WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三、显示屏 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1)REL/MAX/MIN/AVG/P-P/SN:数学功能,分别代表:相对值、最大值、最小值、平均值、峰-峰值、标准差和采样数。其中标准差和采样数都用“SN”作为标识;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(2)LOWBAT:当电池电压低时显示此标识;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(3) UTOOFF:当设置自动关机时显示此标识;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4)OFFSET:菜单中传感器修正值OFFSEt≠0时,显示此标识; 显示面板图3W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(5)HOLD:显示保持;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(6)mVAΩ℃℉K:测量单位;plcjs.技.术_网
(7)6位LCD显示:测量值或提示信息;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(8)Pt100/Pt1000/Cu50/Cu100/K/J/T/S/R/E/N/B:热电阻和热电偶的分度号。而Ω档、mV档、mA档没有“分度号”,仅以其显示单位Ω、mV、mA进行标识;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(9)INT/EXT/MAN:热电偶参考端的补偿方式;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
LOAL/HIAL:分别表示下限报警、上限报警。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
四、菜单参数说明W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)输入信号类型tyPE:热电阻和热电偶均有相应的标识提示,电阻档/毫伏档/毫安档用其显示单位Ω/mV/mA提示。其中tyPE=0和tyPE=1都是Pt100,其主要差别是,前者测量范围较小,但稳定性比后者好;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2)采样速率S_rAte:S_rAtE=0时,采样速率较小,准确度较高;S_rAtE=2时采样速率较大,但准确度较低,通常可取S_rAtE=1;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(3)滤波常数FiLt:FiLt越大,滤波作用越强,但响应较慢。对于输入缓慢变化的场合,FiLt可取2或3,通常可取1;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4)开机定制ConFig:若要使以后每次开机时,保持当前的数学测量模式、显示单位、分辨力和参考端补偿方式,则将菜单参数ConFig设置为1,当菜单退出后当前测量和显示形式被保存下来,同时ConFig自动复零;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(5)自动关机时间AutoFF:其数值代表没有按键后的自动关机时间(分),当AutoFF=0时,取消自动关机功能;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(6)自动背光关闭时间Auto.b.L:其绝对值为背光自动关机时间(秒),Auto.b.L=0时,取消背光自动关闭功能,负号仅表示不允许按键发声和报警发声;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(7)仪表校准码CAL.Cod:CAL.Cod=808时,允许用户校准;CAL.Cod=5600时,为恢复出厂校准数据和设置;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(8)传感器修正值(平移)OFF.SEt:对测量值以电量值形式平移,xi=xi+OFF.SEt。只能以电量值设置;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(9)参考端温度人工设定值mAn.tmp:采用MAN补偿方式时,设置菜单参数mAn.tmp为恒温器的温度值。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
在对仪表的热电偶示值误差检定时,有时用INT补偿不方便,则可以用MAN补偿方式,直接用铜导线连接仪表和标准mV信号源,对基本示值误差进行检定,之后再对内部(INT)参考端补偿误差进行检定,则实际用INT补偿方式的误差为两者误差之合成。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(10)上下限报警LowEr.L、UPPEr.L:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
①下限报警值LowEr.L:一旦测量值x小于下限设定值LowEr.L时,则立即产生LOAL报警,而LOAL报警出现后,只有当测量值上升到≥(LowEr.L+报警回差δ)后,下限报警LOAL才被解除。报警声音60s后自动停止,按任意键可解除报警声音;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
②上限报警值UPPEr.L:一旦测量值x大于上限设定值UPPEr.L时,则立即产生HIAL报警,而HIAL报警出现后,只有当测量值下降到≤(UPPEr.L-报警回差δ)后,上限报警HIAL才被解除。报警声音60s后自动停止,按任意键可解除报警声音;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
报警回差δ对各个tyPE为固定值,用户无法改变。δ≈(0.2~0.8)Δ(电量)。报警回差可以避免在报警点附近产生振荡报警。 报警图4WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
五、校准plcjs.技.术_网
当计量检定发现超出允许误差或维修时,允许用户校准,如果校准出错还可恢复到出厂时的校准系数。用户校准包括仪表系数校准和内部参考端温度误差校准。校准前应更换新电池、接好信号线,同时将仪表放置在温湿度稳定的环境中开机稳定30min后进行,并保证没有明显的外部干扰因素存在,以保证校准结果准确。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
六、结束语WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
由于产品的实用性强产品已在各行各业的现场胜任静态,动态固体表面温度,液体,气体及狭缝处的温度的测量。在科研院校、实验室、工厂运行设备、粮库、煤场、的巡回检查得到了实际的广泛应用。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
生产、科研、实验室等工业现场的测量信号繁多,持有一种可测量各类温度信号的高精度测温仪,非常有必要可随时测量各类信号、应用范围广泛。
