这是由于一方面,仪器仪表的可靠性直接关系到整个生产过程的安全和效率,一旦出现故障,轻则造成停车损失,重则导致严重事故;而另一方面,仪器仪表维护形成的财务成本和人力成本,是整个项目生命周期总成本的重要构成部分,企业对此必定要做出精细的考量。所以,如何恰到好处地制定仪器仪表的维护策略,做到既保证稳定可靠又节省成本,成为了受到广泛关注与讨论的课题。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
预测性维护脱颖而出WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
据上海工业自动化仪表研究所教授级高级工程师缪学勤介绍,传统的仪器仪表维护方式主要是故障维护或定期维护。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
其中故障维护是指当检测到仪器仪表设备出现故障后,再对其进行维修,这种方式比较被动,付出的成本也比较大;而定期维护则是指每隔一段固定的时间,就对仪器仪表进行人工巡检,这种方式有一定的预防性,但由于维护周期往往无法得到合理的计算和确定,所以大部分巡检过程事实上是不必要的,一定程度上也造成了人力物力的浪费。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
近年来,在一些厂商的介绍与推动下,一种新的仪器仪表维护策略逐渐脱颖而出,这正是预测性维护。2009年11月5日,基金会现场总线应用研讨会在京召开,在会上,基金会现场总线中国市场委员会秘书长林永春、中国石化工程建设公司副总工程师林融等几位嘉宾在演讲中都不约而同地提到了仪器仪表的预测性维护及其实际应用情况,这也印证了业界对于仪器仪表预测性维护的关注。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
那么,这究竟是怎样的一种维护策略呢?据林永春介绍,预测性维护技术是指通过检测在线运行设备的状态来决定是否对该设备进行必要的维护,而由于预测性维护对设备的状态检测一般都是在线进行,所以不会对设备的正常运转产生干扰,因此在节省成本的同时,设备运行的可靠性也得到加强,这也正是其综合优势的体现。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
预测性维护优势显著P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
由于预测性维护是建立在对仪器仪表在线状态的分析上的维护策略,所以在实际应用中,这种预测性维护就体现出更加精准的优越性。缪学勤教授指出,从总体上而言,预测性维护最主要的效果是提高操作与维护人员的工作效率,也提高了仪器仪表的可靠性和生产的安全性。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
而谈到这一维护方式的优势时,林永春认为,除以上谈到的优势之外,预测性维护还可以帮助企业更加清晰地掌握工厂的运行信息、减少停车、提高控制精度,并使企业符合安全、健康和环保法规,从而从多个方面共同实现成本的降低。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
林永春谈到,无论是故障导致的非计划停车,还是过于频繁的计划内停车,都将增加不必要的成本,一旦出现重大事故,其造成的损失则更加可观;而由于所有设备的维护记录都可以在系统中以电子记录的格式存在,这也有助于将来企业在应对相应的环保法规时,更加便于整理和提交所要求的报告和文档。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
如果从实际应用的角度,将预测性维护与传统维护方式相对应比较时,其特点就更加明显。中国石化工程建设公司副总工程师林融在演讲中谈到,与传统方式相比,预测性维护解决了两个关键问题。首先,与故障后维护的方式相比,预测性维护的可预测性使得问题在故障之前得到解决,而并非之后,这是从设备维修到设备管理的一个趋势,也是第一个关键问题;其次,与定期维护的方式相比,预测性维护的准确性实现了只在必要时采取维护行为,从而节省了占整个维护工作63%的不必要工作量,这是第二个关键问题。可见,正是这两方面的特点,使预测性维护真正称得上是一种“恰到好处”的维护策略。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
预测性维护提高工厂稳定性W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
艾默生过程控制有限公司市场总监林永春WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
《今》:请您简要介绍仪器仪表预测性维护的含义与机制?这种方式的出现与发展是基于哪些方面的需求?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
林永春:预测性维护(Predictive Maintenance)技术是通过检测在线运行设备的状态来决定是否对该设备进行必要的维护。对设备的状态检测可以是定期的或者是在线连续的方式,最终的目的是以一种低成本的方式在设备最佳性能丧失之前,能对它进行及时的维护。预测性维护对设备的状态检测一般都是在线进行,这样不会对设备的正常运转产生干扰,因此能节省很多成本,设备运行的可靠性也得以加强。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
预测性维护技术是随着智能仪表的出现而发展的。在激烈的市场竞争中,每个企业都会面临许多挑战,包括:提高产品产量和质量、尽量避免意外停产、努力降低生产和维护成本、降低能耗、符合国家的安全生产和环保法规等等。预测性维护技术能有效地帮助企业应对以上的挑战。plcjs.技.术_网
《今》:要实现仪器仪表的预测性维护,需要基于哪些软硬件的基础?举例而言,艾默生能够为此提供哪些种类的系统、产品与服务?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
林永春:要实现预测性维护,基础是要采用现场智能仪表,其次是要配备智能设备管理软件AMS。现场智能设备现在已经广泛使用,AMS也已经成为自动化系统的标准配置。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
艾默生提供丰富的智能现场设备,比如压力、温度、液位、流量、分析仪表和阀门及阀门定位器等等,还有控制系统DeltaV和Ovation。艾默生的智能设备管理软件AMS更是业界的翘楚。它可以集成各种HART和现场总线FF仪表,实现在线诊断、远程组态、设备校验记录、设备台账管理等功能。如果附加其它应用软件,比如阀门的在线性能诊断软件,AMS的功能更加强大。我们也为用户提供现场服务和培训,保证用户用好,有效益。plcjs.技.术_网
我们从一个更高的层次来理解预测性维护在整个自动化结构中的作用,提出工厂管控网(PlantWeb)的概念。所谓工厂管控网的概念,就是一个工厂自动化结构必须能充分发挥现场设备智能的效益,现场智能信息上的来,用得上,并可以真正提高工厂的运行效益。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
《今》:成本问题是比较受到关注的问题之一,对整个生命周期内的成本而言,预测性维护能够带来怎样的收益?有什么成功的案例?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
林永春:预测性维护的优势是明显的,现场设备的故障如果得不到早检测早预报,小事故就可能造成大事故,轻则造成控制不稳影响产品品质,大则造成意外停车,甚至安全事故。预测性维护技术给用户足够的时间将事故消灭在萌芽状态。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在国内成功应用预测性维护的典型案例也不少。比如上海赛科,全厂采用FF、HART设备和AMS,仪表投用率高达99.8%,这是一个非常了不起的成绩。赛科从2005年投产,2009年才进行第一次大检修。大检修(计划停车)间隔四年才进行一次,仪表的高投用率无疑起了很好的作用。赛科还应用阀门在线性能诊断软件,在大检修之前列出了需要维修的阀门清单,制定了阀门维修的具体计划和细节,有效节省了维修时间。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
福建炼油乙烯一体化项目全厂也是采用FF、HART设备和AMS,大量节省了仪表维护人员配置。它原有400万吨炼油装置,仪表工有75人。现在新建了800万吨炼油的14套装置和80万吨乙烯等6套化工装置,全厂仪表工还是这75人。人员没有增加,管理以前规模五倍大的工厂,反而觉得现在的维护工作量比以前少,这就是预测智能和AMS带来的效益。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
总体来说预测性维护在工厂的整个生命周期内至少可以提高运行效率2%,这是很多用户使用后的一致体会。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
《今》:与传统方式相比,应用预测性维护的方式后,对工厂操作与维护人员是否有更高的要求?对他们的工作流程及规范,会带来怎样的改变?www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
林永春:与传统的维护方式相比,应用预测性维护对工厂的操作和维护人员没有特别的更高的要求。传统的方式采用手操器对现场设备进行维护,现在改用AMS在计算机上进行,信息量会更大、更丰富,这需要操作和维护人员熟悉AMS的使用。对操作和维护人员的工作流程带来的改变是巨大的,他们不需要到现场巡检了,对现场设备的巡检改在中控室进行,而且设备有故障就会自动报警。维护工作从被动变成了主动,操作和维护人员的工作量大大减少,他们有更多的时间去关注那些确实需要解决的问题。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
