你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
基本型UHZ-2Q01磁翻板液位计(磁性浮子液位计)的概述
日期:2009-10-28 7:31:53 点击:
基本型UHZ-2Q01磁翻板液位计(磁性浮子液位计)的概述:UHZ-2Q01系列侧装式磁性液位计,可用于各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列磁性液位计可以做到高密封、记泄露和适应高、高温、腐蚀性条件下的液位测量,具有可靠的安全性,它弥补了玻璃板(管)液位指示下清晰、易破碎的不足、不受高、低温度剧变的影响,不需多组液位的组合。全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒、有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。因此,它传统的玻璃管,板式液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。
基本型UHZ-2Q01磁翻板液位计(磁性浮子液位计)的特点:适合容器内液体介质的液位、界位的测量。除现场指示,还可配WAH-2Q01或WXH-2Q01远传变送器、报警开关、控制开关,精度高,检测功能齐全。指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围大,不受贮槽高度限制。指示机构与被测介质安全隔离,因而密封性好,可靠性高,使用安全。结构简单,安装方便,维护费用低。耐腐蚀、无需电源、防爆。
基本型UHZ-2Q01磁翻板液位计(磁性浮子液位计)的结构原理:液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180度,当液位上升时,翻柱由白色转为红色、当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从面实现液位的指示。
