你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
探询插入式流量计的精确度
日期:2009-10-21 8:10:45 点击:
来源:互联网
        随着工业的日益现代化,市政建设的社会化等因素,工业,市政,能源等所用的管道口径逐渐增大。采用节流装置(如孔板,文丘里管)不仅压损过大,且结构过于庞大笨重;而采取近期崭露头角的超声流量计,价格又过于昂贵。近二三十年来,插入式流量计以其结构简单,重量轻,安装维护简便,压损小,价格低廉等优点,普遍受到人们的关注与选用。其特点是基于只测管道中一点(或几点)的流速来推算流量,虽简单却隐含了精确度难以提高的缺点。在当前市场经济的条件下,物流一般要求进行经济核算。为此,有必要探询在实际应用条件下,其精确度能否达到不少厂家所宣称的±1%.
        一 插入式流量计的种类与特点
        1 种类
        对流量仪表的划分一般是按原理进行的,如节流,涡街,电磁,超声等,这些仪表大多通过法兰安装在管道上。而插入式流量计顾名思义是以插入形式安装的流量仪表,通过测量管道中的一点(或几点)的流速来推算流量的。可以说,凡是可以测量流速大小的仪表,均可以测量流速大小的仪表,均可成为插入式流量计(本文只讨论测一点流速的插入式流量计),这类流量计目前常用的有:
        (1)皮托管,是一种经典,较为准确的流速计,几十年前常用于现场测量,由于易于堵塞,输出差压小,现很少用于工业现场,但仍常用于校验。
        (2)皮托—文丘里管,也称为双喇叭管或双文丘里管,也是基于皮托管测速原理,只是结构上采取了加速,降压措施,在相同流速条件下,可较皮托管获得更大的差压,且不易堵塞,可耐高温,但精确度不高。
        (3)其他如涡街,涡轮,电磁等流量仪表均可反映流速的大小。可将其做成精小的测量头,通过测量管道中某点的流速来推算流量(图1)。
        2. 优、缺点
        (1)结构简单,轻便,制造成本较低。
        (2)压损小,运行费用低,是一种节能仪表。
        (3)一种结构可用于多种口径(限于点速式),可减少用户备用数量。
        (4)便于包装,运输,安装,维护。
        (5)可不断流进行安装,拆卸,避免了断流造成的经济损失。
        (6)管道中的流速分布对测量精确度影响太大,要求直管段长达30D~50D。
        (7)现场情况复杂,对其应用有很大影响,难以标准化。
        (8)精确度很难提高,一般只能达到±(3~5%)。
        二  工业管道中的流速分布
        1.充分发展紊流
        按定义,管道中的流量qv等于管道截面积A乘以通过此截面的轴向流速V,即qv=AV。但由于管道上游的各种阻力件(弯头,变径管,岐管,阀门等)的影响,流速分布十分复杂,不仅不是常数,还有径向分速,漩涡及二次流(图2)所幸在实际流体的黏性作用下,通过30—50倍管径长度的直管段后,流速分布将趋于一种较为固定的形式,这种流动称为充分发展??流。几十年来,工程界约定将这种流动作为流量测量的标准流动(图三)。
        早在1932年,Nikuradse就对光滑管中的这种流动进行了系统测试,并用(1)进行了描述:
        V=Vm(y/R)1/n  (1)
        式中,V——在测量点的流速;Vm——管道中心的最大流速;y——测量点至管壁的距离;R——管道半径;n——指数,取决于雷诺数Re,如表1所示。
Re
4×103
2.3×104
1.1×105
1×106
>2×106
N
8.8
10
        表一  雷诺数Re与指数n的关系
        尽管后来不少人认为,在管壁Y=0及中心Y=(0.8—1)R处,式(1)与实际情况有些出入,但因其简单,至今仍常用于描述充分发展紊流。
        2.平均流速点yc
        由于充分发展紊流的流速旋转对称于轴心,则流量qv可用积分表示:
        以上推导得出充分紊流条件下的平均流速点为yc,只需将测量头置于yc上,就可得到流量qv;或将测量头置于管道中心(y=R)处,测得流量,再用式(4)修正,也可以得到流量qv。
        3.平均流速点是变化的
        从式(1)可见,充分发展紊流速度分布取决于内诺数Re(图3)因此平均流速点yc将随Re变化。在Re数为4×103~4×106时,yc的变化规范为(0.245~0.254)R。按ISO7145规定,取其平均值为yc=(0.242±0.013)R。而插入式流量计测量头固定后,不可能随Re改变,说明即使位置安装正确,由于Re变化,引入误差也将达到±0.7%。
        不仅如此,继Nikuradse后,Logan,Townrs,Pao等人对粗糙管进行了速度分布测试,认为管壁粗糙度对其也有些影响(图4)。
