你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
接近式传感器的选型步骤和方法
日期:2008-9-5 0:15:06 来源:本站整理
首先,接近式传感器要根据被测物体的材料进行选择。如果要求的传感距离较短(比如0.4-10mm),电感式接近传感器可以很容易并有效地检测出任何金属类型的物体。如果距离较远的话,可以使用光电式接近传感器。若传感距离非常远,则最好选用对射式或反射式光电传感器。
电容式接近传感器可以检测的材料非常多,但是相应的传感距离要近一些,和电感式接近传感器相似。如果使用电容式接近传感器,那么被检测物体的体积不能太小,要满足传感器最小检测物体体积的要求。超声波和漫射式接近传感器可以检测的材料范围也很广,而且检测距离比较长。但是,在检测表面不平整的物体时可能会出现问题。
更多的针对接近式传感器的选型标准,还是要依赖于被测物体的特征,并且要考虑到传感器的安装方式以及环境因素。一旦所有的这些问题都清楚了以后,便可以从众多的传感器中选择出合适的类型。
详细步骤如下:
1. 确定被测物体材料
1.1 主要的电导材料
–      钢
–      不锈钢
–      黄铜
–      铜
–      铝
–      镍
–      铬
–      本身为非电导材料,但是涂有一定厚度金属层的物体
-  石墨
1.2 非电导材料
–      塑料
–      纸板,纸
–      木材
–      纺织物
–      玻璃
非电导材料的特征主要注意以下几方面:
–      透光或不透光
–      表面反射或吸收光线
–      纯净物或混合物 (如复合材料)
–      多孔透水性或纤维物
–      固体,液体,还是松散材料
–      绝缘常数
这些非电导性能对传感器的选择都起一定的决定性。
2. 确定被测物体的检测条件
·       接触或非接触
·       接近式传感器和被测物体间的检测距离,同时考虑到在距离上可能存在的任何公差,比如检测移动的物体。
·       移动物体的速度或物体两点间的运动时间
·       检测环境是否固定,比如从不同角度上检测物体。
·       被测物体间的距离
·       检测区域和环境
3. 确定传感器的安装条件
·       如果使用带有光纤装置的传感器,可以进行远程的控制并大大节省空间
·       确定可用的铰接方式
·       确定各邻近的传感器间的最小距离(尤其是电感式或电容式传感器,相邻的两传感器如果太近可能会出现干扰信号)
4. 确定工作的环境条件
·       温度
·       灰尘、泥土、微粒、湿度、水雾等因素的影响,并参考传感器的IP保护等级
·       电磁场的干扰,尤其是焊接环境中
·       外部光线的影响(特别是工位四周的灯光干扰)
·       易燃易爆危险区
·       洁净室环境
·       在食品包装或医药工业环境下,是否满足卫生或无菌要求
·       高压或真空环境
5. 确定系统安全要求
·       对于易燃易爆场合的特殊要求
·       对于事故预防的应用
·       对于系统刹车过程中的安全检测
在进行选型时,应该按照上述的规范程序进行,从确定被测物材质开始,循序渐进。在最后一步的系统安全要求中,一定要根据现场实际要求选择传感器测量系统的解决方案。
