你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
在线pH计与系统的研究
日期:2008-8-15 0:44:56 来源:中国自动化网
摘 要:对在线pH计的特点进行了介绍,它可以连续在线监测锅炉水等的pH及其他离子浓度。提出了适宜于炉水pH电极的清洗方法。设计了在线pH检测系统,该系统为锅炉的安全生产与自动控制提供了条件。
关键词:在线分析;酸度计;电极清洗
中图分类号:TQ056.1;TK223.7  文献标识码:B  文章编号:1005-829X(2003)08-0051-03
基金项目:绍兴市重点科技计划项目,编号:2002158
作者简介:陈烨雷(1968— ),1990年毕业于西安电子科技大学,讲师。电话:0575-8317043,E mail:Cscyl@zscas.edu.cn。
  pH的测定有多种方法,最基本的还是电位法,其他方法通常以电位法的数据为基础。电位法测量准确度高、操作快速、设备简单,既适用于实验室分析,也适用于在线分析,可以广泛用于石油化工、化学工业、制药、冶金、染料、皮革、电站及环保污水处理等领域,其主要用来控制、监测工业流程中的纯水、循环水、蒸汽冷凝水、高粘度或强酸、强碱等腐蚀性较强溶液的pH。
  任何溶液的酸碱度都可以用氢离子浓度来表示。通常用pH来表示[H+>,pH=-lg[H+>。它是考察溶液酸度的一个重要参数,但在线pH测量还没有很好地应用于电厂锅炉补给水、锅炉给水以及循环冷却水中。通过pH的在线监测,可及时调节并使pH控制在最佳范围内,从而达到减缓锅炉设备腐蚀、结垢的目的。但由于电厂锅炉给水温度的变化直接影响pH测量的准确性,采用现有的温度补偿方法也只能减小温度的影响,却无法补偿给水本身的特性带来的偏差。为提高pH测量的准确性,采用快速神经网络,由计算机系统解决了温度的影响,提高了pH测量的准确性。
  在用酸度计进行pH测量时,电极与溶液的接触部分保持清洁对保证酸度计测量准确度、灵敏度和稳定度很重要。电极的污染是一个很难避免的问题。在在线连续测量情况下,为保证酸度计能长期连续使用,对电极系统进行自动清洗是必不可少的。采用了多种清洗方法,以提高清洗效果和实现清洗过程自动化。以下重点探讨温度对pH测量的影响,并介绍了电极清洗和在线pH检测系统。
1 温度对pH测量的影响
  在pH测量中,从电极系统中获得的电信号E与H+的活度的对应关系符合能斯特方程〔1〕,其表达式为:
  E=E0+RTnFlna外 (1)
式中:E———电池电动势,mV;E0———标准电极电位,mV;R———气体常数;F———法拉第常数;T———绝对温度,K;n———电极反应得失电子数;a外———被测电解质浓度。
  E0=ED+E不对称+E1+E内参-E外参-E溶液 (2)
式中:ED———离子扩散电位,mV;E不对称———不对称电位,mV;E内参———内参电位,mV;E外参———外参电位,mV;E溶液———溶液电位,mV;
  以上电位均为温度的函数,因此E0也为温度的函数。
  令S=RT/nF,当取lna外的负对数时,(1)式可写为:
  E=E0-S·pH(3)  E=E0+0.1984Tnlga(4)
  对(4)式求导得:
  dEdT=dE0dT+0.1984nlga+0.1984Tn×dlgadT (5)
式中:dEdT———温度变化一个单位时测量电池电动势的变化值;  dE0dT———电极的标准电位温度系数项;  0.1984nlga———能斯特温度系数斜率;  0.1984Tn×dlgadT———溶液温度系数。  能斯特温度系数斜率对于氢离子n=1,温度每变化1℃,则斜率变化0.1984mV,该项pH计采用温度补偿的方法可以消除,对在线pH检测,由计算机进行自动补偿。
  溶液温度系数受溶液中离子活度的影响,而离子活度又取决于它的活度系数和离子强度,对锅炉给水弱电解质及与溶液形成络合物的电解质溶液,还受它们的平衡常数的影响。该项是很复杂的,一般pH计不能对该项补偿,单一采用温度补偿的方法是不能实现对该项补偿的。在线检测pH时,采用计算机进行自动补偿,以弥补pH计的不足。
  可见,采用温度补偿的方法能对能斯特方程斜率进行补偿,消除温度对测量的部分影响。当温度有较大变化时温度补偿方法的误差会明显增大。因此采用计算机进行温度的自动补偿对精确测量pH是十分必要的,是切实可行的,同时可简化pH计的电路。
2 pH计电极的清洗
  目前使用的pH计电极多以玻璃电极作为测量电极,以甘汞电极作为参比电极。当pH计检测介质时,污染物会附着在玻璃电极上,将会影响玻璃电极产生的电势,进而影响到pH计的示值,使灵敏度和测量精度降低,甚至失效。因此对于pH计在实际使用中的抗污性,一直有人在不断研究。又因pH计使用范围广泛,pH计测量的介质情况不同,pH计电极受污染程度也不一样,所以pH计电极采用的清洗方法也不尽相同〔2〕。
  对在线pH计,若测量介质较为干净(如锅炉给水为无盐水)或对pH计污染程度较轻,可根据经验定期取出电极进行清洗。但这种方法在在线检测中越来越少被采用。因人工清洗不但费工、费时,而且会使测量中断,影响自动检测,所以在线pH计宜采用自动清洗。我们采用超声波清洗和溶液喷射清洗组合的方法对pH计电极进行自动清洗。
2.1 超声波清洗
  在pH计探头附近安装一个可以发生超声波的装置,由它发出超声波对pH电极进行自动清洗。超声波的强弱通过调节超声波的振荡频率实现。它的安装采取了纵向方式,即超声波的探头安装在电极的下方。
2.2 溶液喷射清洗
  在电极组件的附近装有清洗喷嘴,根据清洗要求,喷头定期喷水或其他溶液(如低浓度的盐酸、硝酸溶液)以冲刷或溶解的方式除去电极上的污染物。如配用的自清洗系统采用质量分数为1%的稀HNO3溶液做清洗液,而用水时一般喷射压力较高些。溶液的喷射由程序控制器控制。在喷射时,pH计需能控制输出保持在清洗前的值不变,即此时锁定仪表输出,在清洗期间仪表输出保持不变,待清洗完毕溶液的pH值稳定后,pH计再进行检测输出。
  总之,采用超声波清洗和溶液喷射清洗组合的方式对pH电极进行清洗,效果较好。
3 在线pH检测系统
3.1 微机检测系统
  本系统主要有检测电极传感器、检测仪表(变送器)将锅炉给水检测参数的非电量信号转换成电量信号或将小电量信号转换成大电量信号送入工控机,由工控机进行实时数据采集处理,系统是建立在Windows平台上,用MCGS工控组态软件编制而成,支持Internet/Intranet网络系统。
3.2 系统的硬件设计
  IPC-PIII800工业微机检测系统硬件结构主要有工控机、采集卡、接口板、CRT、键盘等组成。采用一块PC-6311采集卡,可完成对32路模拟量(12位A/D转换),并配一块PC-006接口板,以便与检测仪表的连接。
3.3 检测仪表的研制
  研制的离子与酸度检测仪器是取样测定水溶液pH值和离子浓度的测量仪器,可配合适的金属离子电极及参比电极测量离子浓度,有电势差和温度数显,数显稳定可靠,可用于测定pH(酸度)等,仪器有模拟信号输出。所有检测仪器的模拟信号都能满足采集卡的输入要求。
3.4 系统软件设计
  系统采用Windows98操作系统与MCGS工控组态软件开发的检测应用软件实现友好的用户操作界面,以方便操作者。检测系统对酸度等水质指标数据进行采集处理和显示。
  系统有封面窗口、系统实时检测窗口、水汽分析记录窗口、除盐水分析报表窗口、8个历史数据查询与编辑窗口等组成;系统设置各种菜单命令和相应按钮命令;并具有数据报表打印、历史数据报表打印功能。检测系统的主要功能有:(1)基于IPC的自动检测系统及锅炉给水等多种水质指标的自动检测;(2)基于Windows操作平台的界面与实时/历史数据显示系统;(3)允许用户在线手工输入/修改相关技术数据;(4)能查看与打印每时、每日、每月、每季、每年的数据报表;(5)系统支持Internet/Intranet网络系统。
