1. 仪表无显示
故障原因判断:确认电源电压是否输入正常; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
解决方法:检查仪表电源进线是否存在虚接,用万用表测量仪表进线端子(L+、N-)的电压是否正常并符合订货要求,直流供电要区分正、负极,另外注意供电电源的输出功率是否满足要求。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2. 仪表未能显示所需功能 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
故障原因判断:查看此型号仪表是否包含此项功能; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
解决方法:所订购的仪表应了解其所含功能,型号不同功能不同,不应盲目接线、盲目使用。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3. 电流、电压显示数值过大或过小(与实际数值有倍数关系) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
故障原因判断:没有设置仪表自身的CT、PT互感器变比; WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
解决方法:可查看随表附带的用户手册或直接电话联系技术支持帮助解决。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
4. 电压、电流显示数值有部分明显错误(例如:B相电压过大) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
故障原因判断:可能为接线方式设置问题; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
解决方法:将电压或电流的接线方式按系统的实际接线在仪表设置中改正确。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5. 电流电压显示正确,功率显示异常 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
故障原因判断:电压或电流接线问题; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
解决方法:仔细检查电压或电流接线是否存在相间互换、反接的现象。 plcjs.技.术_网
6. 电度数计量与实际值误差较大或根本不计量 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
故障原因判断:接线错误; WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
解决方法:查看电压、电流的接线是否存在方向错误或A、B、C三相不对应的情况(例如:A相电压对应的是B相的电流)。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
7. 电度不记忆 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
故障原因判断:上电时间太短,小于电度保存最小间隔; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
解决方法:EV/DV100系列上电稳定保持时间不少于400秒,其他系列上电稳定保持时间不少于2秒。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
8. 仪表接线无问题但没有通讯 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
故障原因判断:仪表设置; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
解决方法:是查看仪表设置地址、波特率是否与系统软件对应,连接在同一通讯通道上的所有仪表要保证地址没有重叠,波特率一致。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
9. 模拟量输出信号翻倍 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
故障原因判断:有可能为系统接线原因所致; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
解决方法:是否同时使用两路AO输出并且负端同时接地,如果是,两路输出会相互干扰,建议加装信号隔离器得以解决。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
10. DI开关量输入后台显示忽断忽合,误报警 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
故障原因判断:可能由于线路上开关的辅助触点有虚接的现象或后台设置的问题; WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
解决方法:检查线路和后台系统设置。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
摘自中国工控网
