你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
怎样安装压力表
日期:2008-5-6 23:12:50 来源:本站整理
安装在现场的压力表,一般选用表面直径100mm的即可,如安装位置较高,照明条件差时;可选用150mm或200一250mm的。
   在安装前应对压力表进行校验,合格后才能安装使用。安装时压力表应固定在专门加工的接头上,并应加垫片;而不要采取缠麻丝或直接上到阀门上。压力表应安装在便于操作维修的地点。
    为保证测量准确,取压点须有代表性。如应选择在流速平稳的直线管段上,不要在管道的弯曲,死角处;取压管一般不得伸入设备和管道内。对取压点安装位置还有一定的要求,以水平或倾斜管道为例:一,当介质为气体时.在管道的上半部。二、介质为蒸汽时,在管道上半部与水平中心线成0-45度的夹角范围内,最好在管道水平中心线上。三、介质为液体时,在管道下半部与水平中心线成0—45度夹角范围内。如由于条件限制时,可根据实际情况选择比较合理的位置。
    就地安装用水蒸汽或介质温度超过80度的压力表,为防止过热而损坏仪表元件,在取压点与压力表阀门之间应加环形或U形弯管(如图1)。本图阀门安装位置与有的自控安装图册不同,安装图册是把阀门安装在根部(红点处),阀门处于高温状态易泄漏和损坏。而按图1安装阀门,则阀门处于常温状态下,大大延长了阀门的使用寿命,这是我们多年实践证明了的。
    测量压缩机或泵出口的脉动压力时,为了保护压力表和使测量准确,可在压力表前装缓冲器或节流器;必要时可加装阻尼阀,使压力变化时,加大通向压力表的阻力。
    测量介质中含有灰尘、颗粒或杂质的场合应将取压管加粗,必要时装置除尘器或排污阀门,便于吹洗导压管。对于潮湿气体应加装水分离器。
    对于特殊场合只能用隔离液时,隔离器的安装方法如图2所示。
    压力表与取压点的距离应尽量短些。为避免测量滞后,导压管最长不应超过50米,如太长时可考虑便用远传压力表,对于易结晶,堵塞的介质应装活接头,以便将来拆卸吹堵。
    安装低压压力表时,应尽量避免液柱造成的静压力对仪表测量的影响。对于关键设备的压力测量,可分别装置两只压力表,以防意外。
    为了保证压力测量的可靠性和生产安全,除定期维护检查外,一定要按规定的期限检定压力表。
上一篇: 用热电偶测温差?
下一篇: 没有了
