你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
关于TDW系列温度仪表的答复
日期:2008-5-6 22:57:15 来源:本站整理
关于TDW系列温度仪表的答复
由于网上经销TDW系列仪表的公司厂家均未提供相关的资料,应网友请求整理相关资料如下:
TDW系列电子式温度指示调节仪按安装开孔尺寸与系列动圈仪表相同,是XC系列动圈式仪表的更新换代产品。可以广泛应用于冶金,塑料机械,橡胶机械,包装机械,服装,食品,印染等行业,在—200℃~1600℃范围内的温度测量和自动控制。
主要技术性能
1,  设定误差:小于全量程的±1.5%
2,  设定范围: 0~100%
3,  显示精度:小于±2.5%
4,  切换差小于:≤±0.75%
5,  时间比例调节:(1)比例带3%~6%    (2)周期时间40±10s
6,  输出触点容量:交流220V,3A(阻性负载)或1A(感性负载)
7,  电源:220V±10%,50Hz
8,  工作环境:温度—10~50℃,相对湿度不超过85%的无腐蚀气体场合。
9,  外形尺寸(mm):TDA:120×60×150
                    TDW:80×160×150
                    TED:72×72×150
                    TEA:96×96×150
                    TE:48×48×120
仪表类别:
TDW
   0
|                          |                        |                           |                             |——配用一次元件:1=热电偶,2=热电阻。
|                          |                        |                           |—————超限报警:0=无报警,1=有报警。
|                          |                        |—调节规律:0=二位式开关,3=时间比例式,6=二位脉冲输出式。
|                          |——显示方式:0=偏差指示,2=全量程指示,4=无指示,8=全量程指示(TDA)。
|——————品种系列代号。TDW,TDA,TED,TEA,TE。
基本工作原理:
热电阻或热电偶的信号经桥路处理后进行放大,放大后的信号一路使电表偏转而直接显示被测量的温度值;另一路与设定值比较后控制开关电路,通过继电器输出,同时还控制红绿灯的工作状态来指示输出状态。
接线方式:
