在增量型编码器的选型中,还有个重要的问题就是开关频率问题,无论是编码器还是接收设备,这都是一个重要的参数。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
前面介绍了,增量编码器码盘是由很多光栅刻线组成的,有两个(或4个的)光眼读取A,B信号的,刻线的密度决定了这个增量型编码器的分辨率,而编码器读取并输出这个刻线的频率称为电子开关频率,由于受光学器件与电子放大器件的限制,对于每个增量型编码器,这个频率fmax是有上限的。就好比火车,启动时慢慢开,我们还能辨别车窗内的旅客,开得快了,我们只能看到一节节车皮了。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
显然,这个限制同时与分辨率(刻线的密度)、转速(刻线的变化速度)有关。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
以f来表示开关频率,n来表示转速,Z来表示分辨率(每圈脉冲数),其关系如图:
fmax就是编码器参数给出的最大电子开关频率,由此可以计算出在选不同的分辨率下,可以得到的最大工作转速,注意,一般编码器也有一个最大机械转速参数,那是指编码器的轴承等机械可以承受的转速。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在接收设备端,同样由于受电子器件的限制,有一个频率上限问题,这就是大家经常提到的普通计数模块与高速计数模块问题,以提供的公式,计算出接收设备所需要的电子频率,正确选型,以确保信号读取的准确。特别需要说明的是,并不是接收设备的开关频率越高越好,频率越高,接收设备对信号的频宽开的门就越大,抗干扰问题就越严重了,我曾经接到一个用户的电话,在汽车厂的运动控制系统中,接收的运动控制卡的接收频率是1MHz,其现场的抗干扰问题就困惑了他很长时间。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
绝对值编码器的开关频率与增量值编码器的开关频率的不同:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
绝对值编码器也有开关频率参数(或称响应频率),包括其接收设备,绝对值编码器也有工作转速参数,但是,绝对值编码器的开关频率与增量型编码器的开关频率在理解的概念上有根本的不同!增量值编码器转速高于最高工作转速,超出频率,信号就会丢失,而产生不可恢复的错误,须重新找参考点。而绝对值编码器的转速如高于可读取的最高转速,信号读取只是当前的精度性错误,(编码器低位的分辨率最高的码道几位不准确,其高位的码道刻线密度不高,读取不受影响),等转速下来,其自动恢复,不需要再找参考点;同时绝对值编码器的信号输出频率是其固有的刷新频率,与转速的快慢无关,这是与增量值编码器有根本不同的,这是绝对值编码器又一个突出的优点。所以,绝对值编码器可用于短时间的高速状态。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
