盲区:
是指反射型光电传感器不能识别目标的范围。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
检测距离:
动作距离是指检测体按一定方式移动时,从基准位置(光电传感器的感应表面)到传感器动作时测得的基准位置到检测面的空间距离。额定动作距离指传感器动作距离的标称值。plcjs.技.术_网
回差距离:
动作距离与复位距离之间的距离差值。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
响应频率:
按规定的1秒的时间间隔内,允许光电传感器动作循环的次数。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
响应时间:
输出状态:
分常开和常闭。当无检测物体时,常开型的光电传感器所接通的负载,由于光电传感器内部的输出晶体管的截止而不工作,当检测到物体时,晶体管导通,负载得电工作。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
检测方式:
根据光电传感器在检测物体时,发射器所发出的光线被折回到接收器的途径的不同,可分为漫反射式、镜反射式、对射式等。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
输出形式:
分NPN二线、NPN三线、NPN四线、PNP二线、PNP三线、PNP四线、AC二线、AC五线(自带继电器),及直流NPN/PNP/常开/常闭多功能多种常用的形式输出。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
指向角:
常见光电传感器的指向角示意图。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
表面反射率:
对于漫反射型光电传感器发出的光线需要被检测物表面将足够的光线反射回漫反射传感器的接受器,所在检测距离和被检测物体的表面反射率将是决定接受器接收到光线的强度大小,粗糙的表面反射回的光线必将小于光滑表面反射回的强度,而且,被检测物体的表面必须垂直于光电传感器的发射光线。常用材料的反射率参考图如下所示:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
环境特性:
光电传感器应用的环境亦是影响其长期工作可靠性的重要条件。当光电传感器工作于最大检测距离状态时,由于光学透镜会被环境中的污物粘住,甚至会被一些强酸性物质腐蚀,以至降低使用参数特性,这些变量尽管已列入我们的产品设计考虑范围之内,但它终究是造成可靠性降低的最大因数,其较简便的解决方法是根据传感器的最大检测距离(Sn)降额使用来确定最佳工作距离。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
⑽距离滞后:指的是测量板接近或者移去时开关偏移的距离。距离滞后用开关距离的百分比来表示。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
参考轴:
发送器和接收器(对射型光电传感器),或者发送器和目标/发射板(反射型,反射板型光电传感器)之间构成的相对的理想轴线。在对射型光电传感器的情况下,参考轴就是透镜的光轴。在反射型和反射板型光电传感器的情况下,参考轴就是发送器和接收器透镜的光轴之间的中线。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
反射板盲区:
光束在反射的过程中,有一段区域是不能识别反射板的区域,这段区域就是反射板的盲区。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
暗通(D.on):
是指当接收装置无光束射入时光电传感器的开关接通;当反射型光电传感器接收反射光束,如果无物体出现,则开关接通,而当有物体出现在光束射线的中间时,开关就断开。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
亮通(L.on):
是指当光学接收器受到光照的时候,传感器的输出接通。对射型和反射板型光电传感器是在光线遮住的时候,输出接通;反射型光电传感器,是在目标足够接近的时候,输出接通。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
标准检测体:
使用环境照度:
最小检测体:
指在一定条件下传感器能够检测到的最小物体。
检测区域特性:
检测体大小对检测距离的影响:
