你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
电子制作新手上路指导
日期:2008-4-10 18:10:01 来源:本站整理
51单片机 avr单片机 ARM 其他配件
作为一名电子爱好者,要想提高自己的电子水平,领略电子制作带来的无限乐趣,唯一的捷径就是:少说多学多动手!然而这个动手也不是盲目地动手,一开始要注重为培养兴趣的动手,而到一定水平后则要注重制作的实用性,当你的电子制作应用于你家的各个方面时,自己的自信心将大增,对电子的爱好也会更深,以后取得的成就也更大。对一个年青人来说,无聊是最可怕的,但当你踏入家用电子制作之门后,无聊将不复存在。初学者没经验,以下是站长在自己的实践中得出的一些经验,有兴趣的初学网友可以作一下参考。
★电子制作工具适时配置
  初学者所准备的工具不必太多,但以下几样工具是不可少的:万用表、25W电烙铁、焊锡丝、直流稳压电源、斜口钳、十字一字小螺丝刀各一把、弯头镊子。至于有些不常用的工具,可以在以后的日子里再慢慢添置。
★电子制作材料要选好
  电子元器件的品种繁多,作为一名业余电子爱好者进行电子制作,要想全部都备齐是不大现实的,也是不必要的,最好买配备好了散件,可以免去你采购元器件的烦恼,对一些常用的元器件也进行了集成包装,这样你就可以把精力都用在设计与制作上了,因为去电子市场上购买散件一则价格高,再则人家对这些零散的客户也懒得搭理!
★焊接功夫要练好
  进行家用电子制作最基础的工作是焊接,焊接功夫不好,会损坏元器件,还会使线路板上的铜皮脱落,正确的焊接步骤应是:电烙铁头接触松香----吃上锡----用金属镊夹住已刮净上过锡的元器件引脚----用电烙铁头沾锡处接触焊点----不超过三秒钟撤去电烙铁使焊锡凝固----最后撤去夹元器件的钳子或镊子。焊接元器件的顺序为:电阻→电容→二极管→三极管→集成电路。
★迈出第一步最要紧
  初学者如果电子相关的理论知识不是太全面,或是几乎不懂,但这也没关系,对于一开始关键在于培养自己的兴趣,可以挑些简单点的制作,(本站实用电子制作中的初级篇就是针对初学电子的网友而设立的)严格按制作指导的步骤一步一步做,原理什么不懂也别怕,站长对每一个制作都进行了调试,都是能够完成预定功能的,你也一定能成功的,更何况遇到困难还可以问嘛,站长一般都会回答你的。只要你迈出了成功的第一步,以后的事情都好解决了,当你看到自己的制作成功后,你会有种特别的感受,同时也对电子制作产生兴趣,以后的制作也就能更好地开展了。
★养成制作与调试同时进行的习惯
  功能再复杂的电路也都是由各单元电路组合而成的,从一开始就养成边制作边调试的习惯,对制作的成功是很有影响的,焊完一部分电路后马上进行相应的测试,对初学者来说,能更快地把制作做成功。如有声音的电路制作,先焊输出部分,接着把功放输出部分测试正常,再焊前端部分,这样可以使电路简化,便于查找故障,本站的精品电子制作部分中指出的要点也正是这种思想的体现,从简单的电路制作就养成了这种习惯,对于以后制作更复杂的电路是很有帮助的。
★少说多学多动手是关键
  有些电路从原理上看非常简单,有的只要没几个电子元件一组合就能实现相应的功能,站长在一开始时,特别是做过几个小制作后,认为太简单了,有时在和别人说起时还谈得头头是道,“这个东西嘛,只要这样这样这样一下就行了。。。。。”其实很多制作时出现的问题只有偿试过才能体会,不要怕失败,只有遇到困难后自己去克服了,相应自己的水平也就上了一个新台阶。没有实践而掌握的理论知识是不扎实的,光说不做的电子高手那只能是个天才!!!
★盲目动手可能会适得其反
  家用电子制作中的动手也是很有讲究的,特别是初学者,由于水平还不是很好,理论知识也不够扎实,在这种情况下如果去做一些较复杂、不大容易成功的电子制作,一旦出现问题后根本不可能凭自己的水平来解决,就有可能会让你失去信心,认为要做些实用的家用电子产品还是挺难的,认为自己水平不够,害怕再去做电子制作,这样就很难再开展下去,相反,一开始做的都是很简单的制作,而且勤学多动,一旦体会到了家用电子制作给你带来的无限乐趣,慢慢地自己的电子制作水平也会在制作中不断得到提高,等到自己积累了一些制作经验,理论水平也有一定基础后,再根据家中实际需要动手做一些产品,成功后就能运用于自己的生活中,当自己的制作给你的生活带来许多方便时,你会有一种花钱都买不来的喜悦。如果是为了电子制作而进行的制作,做出来的东西没有实用阶值,那么所从事的电子制作也是消积的,根本体会不到快乐。
