你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
传感器接线图
日期:2008-2-24 11:31:26 来源:本站整理
双线直流
电路原理图
接线电压:10—65V直流
常开触点(NO)
无极性
防短路的输出
漏电电流≤0.8mA
电压降≤5V
注意不允许双线直流传感器的串并联连接
三线直流
点击看大图
电路原理图
接线电压:10—30V直流
常开触点(NO)
电压降≤1.8V
防短路的输出
完备的极性保护
三线直流与四线直流传感器的串联
当串联时,电压降相加,单个传感器的准备延迟时间相加。
img]2-3.jpg border="0">
四线直流
点击看大图
电路原理图
接线电压:10—65V
切换开关
防短路的输出
完备的极性保护
电压降≤1.8V
三线直流与四线直流传感器的并联
双线交流
点击看大图
电路原理图
常开触点(NO)
常闭触点(NC)
接线电压:20—250V交流
漏电电流≤1.7mA
电压降≤7V(有效值)
双线交流传感器的串联
常开触点:“与”逻辑
常闭触点:“或非”逻辑
当串联时,在传感器上的电压降相加,它减低了负载上可利用的电压,因此要注意:不能低于负载上的最小工作电压(注意到电网电压的波动)。
机械开关与交流传感器的串联
断开的触点中断了传感器的电源电压,若在传感器被衰减期间内机械触点闭和的话,则会产生一个短时间的功能故障,传感器的准备延迟时间(t≤80ms)避免了立即的通断动作。
补偿方法:将一电阻并联在机械触点上(当触点断开时也是一样),此电阻使传感器的准备时间不再起作用,对于200V交流,此电阻大约为82KΩ/1w。
电阻的计算方法:近似值大约为400Ω/V
双线交流传感器的并联
常开触点:“与”逻辑
常闭触点:“或非”逻辑
当并联时,漏电流相加,例如:它可以
—在可编程控制器的输入端产生一个高电平的假象。
—超过小继电器的维持电流,避免了在触点上的压降。
机械开关与交流传感器的并联
闭和触点使传感器的工作电压短路,当触点短开以后只有在准备延迟时间(t≤80ms)之后传感器才处于功能准备状态。
补偿办法:触点上串联一个电阻可以可靠地保证了传感器的最小工作电压,因此避免了在机械触点断开之后的准备延迟。
计算电阻的公式:R=10/I P="I"2×R
