你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
怎样选用湿度变送器
日期:2008-2-14 18:32:02 来源:本站整理
本文中所指湿度变送器是指测量空气相对湿度用的,不涉及其它产品。但温度与湿度紧密相关可能会有所提及。
    市面上的湿度变送器其性能和技术指标差异很大,价格悬殊也大。因此选择湿度变送器时,要搞清楚自己需要什么样的湿度变送器,即应用领域不同,对湿度变送器的要求也不同。但不管选用什么测量原理、什么湿敏元件的湿度变送器,下述问题都是应该注意的。
    合理选择测量范围和测量精度
    各种现场环境对湿度的要求是不同的,选择湿度变送器首先要确定测量范围。因此湿度测量一般不需要全量程0—100%RH测量。而且多数测量的目的在于自动控制,测量范围与控制范围应按需要选择,可根据需要向变送器厂家提出测量范围,尤其是常用湿度段的误差要求;这样相当于提高了测量精度。对不需要搞湿度自控的场合,选用一般的湿度仪表就可以了。
    测量精度是湿度变送器的重要指标。但不同的精度,其制造成本相差很大,售价也大不同。所以选用时一定要根据实际情况,不能盲目的追求高、精。否则投资增加不少,但应用效果并不明显。
    正确认识温度和湿度的关系
    生产厂多数是分段给出其湿度变送器的精度。如中、低湿段和高湿段其精度等级是不一样的。而且精度多数是在某一指定温度下的值。如在不同室温下使用湿度变送器.还要考虑温度变化的影响。因为,相对湿度是温度的函数,温度变化会影响测定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度误差。使用场合如果难以做到恒温,则湿度会随着温度的变化而变化,这时来谈测湿精度是没有实际意义的。所以测湿度首先要控好温度。这也许是温、湿度一体化变送器被大量采用的原因之一吧!
    如果没有可行的控温手段,或者被测空间不密封,用±3-5%RH的精度就行了。对要求精确恒温、恒湿的局部空间,则选用±3%RH以上精度的湿度变送器。与此相对应的温度变送器.其测温精度须满足±O.3℃以上。
    要考虑温度漂移及稳定性
    几乎所有的变送器都存在温漂。所以选择湿度变送器要考虑应用场合的温度变化范围,看所选变送器在指定温度下能否正常工作,温漂是否超出设计指标。电容式湿度变送器的温度系数是个变量,它与使用温度、湿度范围有关,这是因为水和高分子聚合物的介电系数与温度的变化是不同步的,而温度系数又主要取决于水和感湿材料的介电系数.所以电容式湿敏元件的温度系数并非常数。电容式湿度变送器在常温、中湿段的温度系数最小,5-25℃时中低湿的温漂可忽略不计。但在高温高湿区使用时,就一定要考虑温漂的影响,进行必要的补偿。
     由于湿度变送器的湿敏元件是不可能密封的,其湿敏元件必然和大气中的水汽相接触,这就决定了它的稳定性和寿命是有限的;这是需要引起注意的,因此定期校对就很有必要了。
    其它要注意的问题
    为了保证湿度测量的准确度和稳定性,湿度变送器应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用,并避免在粉尘较大的环境中使用。为使测量的湿度具有代表性,要避免把变送器安装在墙壁上或空气不流通的死角处。如果被测的空间太大,建议安装多个湿度变送器。
    还要注意供电电源质量对湿度变送器的影响及防干扰问题。
    还有个头疼的问题:工艺人员总认为干湿球湿度计才是准确的,甚至拿干湿球湿度计来对比电子湿度变送器,用双金属温度计来对比电子温度变送器,如发现示值不同,则认为温、湿度变送器不准,但干湿球的准确度只有5%一7%RH,不仅低于电子湿度变送器,而且还取决于干球、湿球两支温度计本身的精度;而且干湿球湿度计必须纱布水套、水质、风速都满足一定要求时,才能达到规定的准确度。为了避免用精度低的仪表去校准或比对精度高的变送器,只能靠自控人员用规程和事实来证明和做工作了。
