你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
纺织车间智能湿度检测仪设计分析
日期:2008-11-27 23:06:05 来源:中国自动化网
1 引言
智能湿度检测仪在各个领域得到广泛的应用,尤其在纺织车间等场所,然而目前多数产品硬件结构较复杂,组装调试困难,造成生产复杂化,产品技术指标一致性差,精度较低,制作成本较高,销售价格较贵,用户难以接受。
本文介绍采用HT46R22单片机和HU1015N型湿度传感器制造而成智能湿度检测仪,结构简单,组装调试容易,成本低,产品一致性好。它有3位数码管组成的显示屏,有三个按键设定湿度报警输出的参数值,有一个发光二极管显示湿度值超范围报警。
特性:
(1) 工作电压:
fSYS=4MHz:2.2V~5.5V;
fSYS=8MHz:4.5V~5.5V;
(2)19 个双向输入/输出口;
(3)看门狗定时器;
(4)唤醒功能(可降低功耗);
(5)8 通道9位解析度(8位精度)的A/D 转换器;
(6)63 条指令;
(7)位操作指令;
(8)14位查表指令;
(9)低电压复位功能。
2.3 湿度传感器
湿度检测采用HU1015N型传感器,特点:内置放大器,伏级电压输出,快速响应,重复性输出好。接线见图2:由IC5、C8、R3组成。
2.3.1 特性:
(1)供电电压:5±0.2V;
(2)输出电压:1.0~3.0V;
(3)工作温度范围:-40℃~+85℃;
  (4)湿度范围:0~100%RH;
(5)精度:10~100%RH(25℃),小于±5%RH,0~10%RH(25℃), 小于±5%RH。
3.AD转换参考程序(其它程序略)
AD转换的基准电源采用单片机的供电电源。
AD转换的时钟来自于单片机的工作频率,通过ACSR寄存器可以调整分频系数,越高的频率转换速度越快,但可能会影响精度,较低的AD转换速度AD转换精度高。AD转换的值在ADRH和ADRL中,ADRH保存AD高8位的值。
参考程序:
选择AD转换时钟分频
MOV A,01H
MOV ACSR,A ;选择AD转换时钟
AD转换时,先选定模拟输入信道和选定当前AD转换的信道,然后启动AD。
如设计PB0-PB1作为AN0-AN1
MOV A,ADCHN ;AD采样的信道值
AND A,03H
OR A,10H ;PB0-PB1为模拟信道
CLR START ;启动AD转换
NOP
SET START
NOP
NOP
CLR START
SZ EOC
JMP $-1
MOV A,ADRH
MOV ADVALUE1,A ;将AD转换的值保存到ADVALUE1单元中
MOV A,ADRL
MOV ADVALUE2,A ;将AD转换的值保存到ADVALUE2单元中
4.结束语
采用HU1015N型传感器和HT46R22单片机开发湿度检测仪,结构简单,硬件无需调试,控制精度高,运行可靠,稳定。
