你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
热工仪表的检修要领
日期:2008-10-19 22:20:10 来源:本站整理
一、   测温元件的检修
1、测温元件的检修内容有哪些?
答:(1)一般性检查。
(2)热电偶的示值误差校验。
(3)接线端子打磨。
(4)检查外观有无腐蚀或磨损。
(5)清洗接线端子和绝缘测试。
(6)检查保护套管有无腐蚀或磨穿。
(7)检查补偿导线和电缆是否受损。
(8)检查双金属温度计的指针是否松动、变位,能否看清刻度盘。
二、  压力和流量仪表的检修
1、孔板的检修质量要求有哪些?
答:(1)孔板入口边缘必须尖锐,不得圆滑。
(2)孔板入口面与内孔要光洁,不能有斑点或划痕。
(3)孔板无挠曲现象,内孔直径符合要求。
(4)环室内外无锈蚀痕迹及脏物。
(5)环室取压口的尺寸等于管道的内径。
(6)环室的取压口无突出物。
(7)孔板检修一般随机组大修检查。
2、对流量测量孔板的检修质量有哪些要求?
答:(1)流量孔板拆下后,首先检查孔径、管径及边缘情况,然后根据不同情况分别处理。
(2)孔板进口圆柱形部分的边缘因腐蚀或磨损,尖锐部分变圆了,应重新制作或扩大锐孔。重新制作时,应选择合适的材料,扩大锐孔时,要重新计算,更换差压值。
(3)孔板孔径增大,应重新制作。
(4)孔板弯曲变形,也应更换并查明原因,采取防火措施。
(5)孔板进口端面有脏物或胶状物时,应用汽油清洁,并保持平面平整和孔径内表面光滑。
(6)孔板锐角有伤痕、毛刺时,要用细油石磨平,使锐角边缘尖锐,圆柱表面光滑。
(7)孔板取压口或环室被脏物,胶状物堵塞,可用细铁丝疏通,然后用汽油或合适的溶剂进行清洗。
3、标准喷嘴的检修质量要求有哪些?
答:(1)进口端A面应光滑。
(2)出口端面B应与A面平行。
(3)喷嘴入口A面收缩曲面C1和C2的廓形要用经检验合格的样板,在通过喷嘴轴心垂直方向进行检验,其样板与入口收缩面之间应无透光。其入口收缩部分的直径要在垂直与旋转轴线的同一平面内进行测量。
(4)喷嘴圆筒形喉部出口边缘的毛刺和机械损伤,可采用4倍放大镜进行检查,该出口边缘不应有明显的圆痕或直径放大。
(5)喷嘴各部分的光洁度应用对比法或其他仪器进行检验,并在4倍放大镜下检查有无毛刺和机械损伤。
4、变送器的检修内容有哪些?
答:(1)基本误差及变差校验。
(2)恒流性能试验。
(3)电源电压波动试验。
(4)环境温度与环境振动试验。
(5)长期运行漂移试验。
(6)密封性检查。
(7)外观检查。
5、膜片式差压计检修工作有哪些?
答:(1)差压变压器线圈的绕制:
1)拆开原有的线圈骨架。
2)绕制线圈。取φ0.17mm的高强度漆包线双线并绕。一次侧密绕725匝,二次侧绕1250匝,在一、二次侧线圈之间衬垫一层牛皮纸或其他绝缘纸。
3)做差动变压器的平衡试验,在一次线圈上加6v交流电压,用真空管毫伏表测量二次线圈的不平衡电压,逐圈拆去其中某一段的数匝,使不平衡电压降到0.2mv以下。
4)差动变压器线圈经过平衡实验后放在70℃左右的烘箱内烘烧4h,然后自然冷却,焊引出线用黄蜡绸包好。
(2)测量室的拆卸和装配。当单向保护密封环脱落,膜片损坏或清洗高低压测量室时,需拆测量室,其步骤如下:
1)取下紧固螺栓,旋下高压室与高压切换阀相连接的接头,取出高压室和膜片;
2)用软毛刷轻刷高低压室和膜片;
3)检查单相受压时的保护用挡板阀及密封橡皮圈是否损坏或脱落;
4)清洗干净后,挡板阀、密封橡皮圈更换或装好后,按其相反顺序组装。
(3)更换膜片:膜片损坏或改变仪表量程范围时,按上述步骤拆出测量室,再取出单相受压保护挡板阀及橡皮圈,换上新膜片。然后旋转调整螺母,调整铁芯与差动变压器线圈的相对位置,使铁芯处于线圈的中间位置。
6、巡测仪的检修项目有哪些?
答:(1)零点校验。
(2)满量程校验。
(3)误差校验。
(4)电源电压波动试验。
(5)长期运行漂移试验。
(6)报警值校验。
(7)外观检查。
7、差压式水位计如何进行维护与检修?
答:(1)平时检查变送器的管路与法门有无泄漏,要及时消除;
(2)在第一次投入运行时,要等系统充满水排污后投入;否则只有自己在正负压管路里加水排污使变送器能正常投入运行。
(3)假如变送器在运行中须拆下来重新更换,在关闭二次门时,应该先关正压门,打开平衡门,然后关闭负压门。
(4)变送器投入运行时,二次门的投停顺序为,先开负压门,关闭平衡门后,打开正压门。
(5)变送器排空时要用负压侧的水排,否则正压侧的水柱减少会影响变送器的测量的准确性。
