你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
国产实验室用纱线外观质量检测仪器的技术进步(七)
日期:2008-10-15 18:59:59 来源:中国自动化网
3.2 YG072型纱疵分级仪的配置组成
该型纱疵分级仪由主控机、电源箱、处理盒、检测头、打印机等组成。
3.2.1主控机由Pentium系列计算机组成,包括主机、显示器、键盘和鼠标。其作用是实现各种人机对话操作、显示,测试数据的存储、分析、统计、打印、与各单锭处理器进行通信、完成测试数据交换以及测试系统的功能自检工作。
3.2.2电源箱由开关型稳压电源和串行通信转换器组成。稳压电源提供各处理器的工作电源;通信转换器在主控机与各单锭处理器通信时实现一对多通信。
.2.3处理盒包含有六个电路完全相同的单锭处理器。每个单锭处理器由信号放大电路、微控制器、增益控制电路、切刀驱动电路、串行通信电路、电压检测电路等组成。单锭处理器完成信号的放大,对纱疵信号进行分级处理并将分级数据通过串行通讯传送到主控机。
3.2.4检测头由检测电容、检测电路、继电器、切刀及连接电缆组成。其采用电容检测原理,当被测试的纱线在检测区中运行时将导致检测电容器的电容量发生变化,这一变化被高灵敏检测电路检测出来,形成一个随纱线截面变化而变化的电压信号。
3.2.5打印机为彩色喷墨型,输出各种纱疵分级报表和图表的打印。
3.3 YG072型纱疵分级仪的主要技术特点
3.3.1由于采用了系统微机作为测试平台,并以键盘和CRT显示器为人机界面,中文菜单作操作提示,使得该型仪器的操作简便易学。在测试过程中仪器可动态显示当前的测试数据,有全套单锭及折合100km的测试数据,若需要切下纱疵进行进一步分析,仪器可以清楚地显示出每个切下来的纱疵所在的格。
3.3.2该仪器能自动调整灵敏度、工作点。能根据实际纱线号数自动确定合适的灵敏度,同时具有记忆功能,在下一次测试时可直接调用。自动测量纱线长度,在纱疵检测时当纱线长度达到规定长度后能自动切断纱线,减轻了操作员的工作量。自动检查电路是否正常,对出现的诸如通讯、切刀、直流电压、纱疵通道工作点偏离等技术故障,并对在检测过程中出现的纱样错支、积灰、某一锭纱疵过等故障均可实时自动报警。
3.3.3该型仪器能允许不是同一台测试的数据在硬盘和3.5英寸软盘之间进行相互转存,对分析纱疵提供了方便,可显示、打印全套的各种通用数据,用户自定义几组自用的统计值;也可以显示打印每一锭的各种数据,按锭实行监控。采用系统微机后,所有试验数据均能存储,可随时调出以往的试验结果现示、打印并输出之。测试数据分类整理可按时间、纱线品种、机台等自动进行,可满足用户的特殊需要。
3.3.4该型仪器除能提供将纱疵按23级进行分类统计外,还具有清纱通道的统计、自动故障实时报警、及故障自动记录、自动计长功能;并可扩展联网功能,使仪器的总体性能得到提升。
3.3.5检测头为双电容结构,检测电路采用ASIC集成芯片,提高了可靠性及稳定性,采用了分布式结构,每锭为一个独立的处理单元,具有良好的互换性。
目前,陕西长岭纺织机电科技有限公司又在YG072型电容式纱疵分级仪的基础上开发出YG072A型,纱疵分析由原先的23级扩展到33级,具有纱疵成因样照和纱疵统计分析系统。纱疵统计分析系统主要针对在实际生产中,因棉纱上纱疵与布面纱疵的评分定等之间的关系搞不清,在电子清纱器清纱参数设定时,带有盲目性,将可能造成布面纱疵不够评分的疵点切除得多,而可能对评分影响较大的疵点却没有切除的一系列电子清纱器清纱工艺问题。运用计算机编程技术,将纱疵分级、布面纱疵评分及清纱参数设定三者之间的关系有机的联系起来,从而实现布面纱疵的控制。
4、国产纱线外观质量检测仪器的发展方向
前面介绍的几类纱线外观质量检测仪器在对纱线外观进行检测时,由于检测仪器的不同和测试机理的差异,检测结果往往会与人眼睛看见的纱线外观质量不完全一致,这种不一致性为纺纱和织造生产过程中的纱线质量控制?加了难度,因此,运用新颖、可靠、直观、准确地检测方法,保证检验和控制纱线外观质量的数据可信性和不同检测方法的一致性,有着重要的实际意义。
近几年来,随着纺织产品种类的增加,纺织工艺水平的提高和多样化,测试机理的开拓,机械和自动化技术的进步,特别是传感器技术、微电子技术和计算机技术的快速发展,使得纺织测试仪器的测试机理、机电一体化水平、计算机应用以及仪器的测试技术指标的综合性、检测质量的可靠性都有了长足的提高。
上海飞鹿自控设备有限公司在综合分析了国产纱线外观质量检测仪器的性能和测试功能的基础上研制出FY­?1型纱线外观品质分析仪,该型仪器采用CCD成像技术原理,延伸了人眼睛的视觉功效,建立纱线的实时图像,并以直观的图像为基准,利用计算机高速运算能力和模式识别方法客观地评价纱线外观质量,精确测量纱线直径、不匀率、疵点、毛羽等外观信息;同时给出纱线得图像黑板条干显示、仿真织物外观效果,便于人眼睛观察纱线外观细节。
4.1 FY?1型纱线外观品质分析仪的主要技术特征
4.1.1该型分析仪采用了插纱架+检测主机+主处理机+喷墨打印机的配置形式,操作方式是基于Windows为平台的全中文图形模式,由纱线外观直径差异、纱线外观条干质量、纱线外观疵点、纱线外观毛羽、纱线质量参数比较、织物仿真(机织平纹、机织斜纹)、检测结果保存、打印输出、系统操作指南等几个模块组成。
4.1.2该型分析仪测试范围较广,适合检测棉、毛、麻、丝及化纤纯纺或混纺纱线、含导电纤维等多种纱线。在测试过程中仪器能实时屏显被测纱样的直径、各级纱疵、毛羽、以及其它附于纱样上的杂质。
4.1.3由于仪器采用了CCD成像技术,使其容易与计算机连接组成实时自动化测量系统,可以获得较高的空间分辨率,输出信号易于数字化处理,减少了在检测过程中的误差来源,提高了测量精度。
4.1.4仪器在检测结束后能自动计算出被测纱样的直径平均值、偏移率(DR值)、直径不匀率CV值、长度?变异曲线;统计纱样的各级纱疵数;毛羽值、标准差及其变异系数、毛羽长度直方图;并能给出纱样的波谱图、条干不匀率直方图、长度?变异曲线。
4.1.5仪器能将纱样模拟成黑板形式显示纱线的外观细节,并能仿真织物外观(机织平纹、机织斜纹)效果。
5、结束语
国产实验室用纱线外观质量检测仪器的技术进步是和纺织行业对检测技术的需求相辅相成的,新型测试仪器的问世,为纱线外观质量检测提供了必要的技术手段,纱线外观质量检测技术在实际生产过程中的应用,又促成检测仪器性能和功能的进一步完善和提高,这种交替式的技术进步又促使对测试仪器检测机理进行深入的研究。
本文参考资料
1、钱云青主编,《纺织仪器学》,纺织工业出版社出版,1989年
2、太仓大明光电仪器厂,“YG171B?1型纱线毛羽测试仪使用说明书”,2002年11月
3、范桂珍、张新岩,“正确使用与管理电子清纱器,降低出口纱10万米纱疵”,《棉纺织技术》1992年2月
4、江苏雷声电子设备厂,“YG071B型纱疵分级仪使用说明书”,1993年8月
5、陕西长岭纺织机电科技有限公司,“YG072型纱疵分级仪使用说明书”,2002年12月
6、李汝勤、宋钧才、朱浩、陈跃华主编,《纤维和纺织品测试原理与仪器》,中国纺织大学出版社,1994年出版
7、周秀玲、宋建普、孙长虹、崔智辉,“纱疵分级仪专家分析系统设想”,《长岭纺电通讯》,2003年第1期
