你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
优化过程仪表的几点建议
日期:2008-1-9 18:43:49 来源:本站整理
工厂的生产好坏很大程度上依赖于过程仪表的状况,这些仪表除了流量、液位、压力及温度等参数的传感器和变送器,还包括分析仪及控制阀。我们需要做好哪些工作,才能在不耗费其它资源的情况下,将现场仪表维持在健康状态并且正常的运行呢?这里,现场专家将给出如下几条可以采取的措施,同时讨论了用于描述阀门参数的EDDL和FDTDTM各自的优缺点。
    处方#1:正确的选型
    做好过程仪表维护的第一步工作就是:首先要进行正确的选型。这里的“正确”意味着“适用于实际的应用场合”。例如,不必选用一台复杂的智能仪表用于低优先级的工作。然而,对于关键的过程应用,就应该选用带有FOUNDATION现场总线、Profibus或HART通讯的智能仪表。PlantWeb Emerson Process Management公司全球营销经理Tom Wallace说,在对控制精度要求严格的地方,选择合适的仪表类型就显得极为重要,原因很简单,因为在传统4-20mA的信号体系中,变送器部分一定会包括数字模拟转换器,而控制系统部分也一定会包括模拟数字转换器,而上述两种器件都会产生偏差和漂移。他还补充说,除此以外数字变送器能够提供并传输大量的信息。
    其次,使用隔离变送器;虽然绝大多数DCS及PLC的输入都是被隔离的,但是某些设备及其它噪声源,仍然常常会将大量的电气噪声引入系统,并且导致误差。使用隔离变送器将有助于将此类噪声的干扰降到最低。
    另外,我们建议不要过分依赖于压力、温度及液位开关来单独进行相关参数的控制,因为其故障难于被及时检测到。比较合理的配置应该是将开关信号作为连续模拟信号的后备,因为模拟信号的连续输出可以很容易被监视。
    处方#2:正确的安装设备
    即便是世界上最好的仪表,如果没有进行正确的安装,那么也无法发挥出应有的功效,甚至可能被永久损坏。因此,在安装中一定要注意以下几点:
    · 设备的位置。例如,不能将压力变送器安装在蒸汽管道或连续排水的冷凝器顶部,因为这种情况下,传感器会在100%的时间内暴露在流通蒸汽的环境中。
    · 管道安排。一定要确保流量计的上游具有足够长的直管段,或者安装有流量调节器。
    · 安装。以适当的方向安装仪表:气体的朝上,液体的朝下。
    · 布线。仔细安排脉冲发射管的布线。如果实际可行的话,尽量取消它。
    · 电源输入。确保仪表电源的可靠性,没有电气噪声、电涌及尖峰。
    · 接地。某些仪表如直读式频率计,必须正确接地。要确保屏蔽系统仅在一点接地。
    · 环境温度。如果传感器或变送器运行在额定温度的范围以外,将大大缩短其寿命。
    · 腐蚀性气体。按照Moore Industries-International公司市场与销售副总裁Scott Saunders的说法,化工领域常常出现下述情况:“当工人把RTD(电阻温度计)的测量接到变送器时,经常按如下方法操作。维修人员把RTD安装在一个新的应用场合,而且看起来所有运行都很正常。六个月后,维修人员按照预防性维护计划对该仪表进行检查,首先移除RTD的导线,然后接上RTD信号模拟器,把它打在某个温度档,再与控制室进行联调,确保信号检查走完全量程,在4、12、20mA这些检查点上读数一致。一旦检查完毕,再恢复RTD与变送器的接线。然而,最大的测量误差此时再次被引入到整个测量系统,即三线制RTD的导线受到了腐蚀。”当我们使用三线制RTD时,其前提是导线的阻抗值不会改变。然而当RTD处于腐蚀性气体的环境时,导线阻抗会随时间而增加。这种情况下,选用四线制的安装方案将使这一问题引起的误差降低到最小。
本新闻共5页,当前在第1页1 2  3  4  5
