你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
混合式光电检测电路原理
日期:2007-9-10 22:37:45 来源:本站整理
   混合式光电检测电路输出两组信号:一组用于检测磁极位置,带有绝对信息功能;另一组则用于检测速度及位置,具有增量式功能。增量式信号由A(/A)、B(/B)、Z(/Z)三组码道提供。A(/A)、B(/B)码道能够产生与位移增量等值的脉冲信号,其作用是提供一种对连续位移量离散化或增量化以及位移变化(速度)的传感方法,它是相对于某个基准点的相对位置增量,不能够直接检测出轴的绝对位置信息。输出的增量式信号A(/A)、B(/B)两相互差90°电度角(即正交输出信号),从而可方便地判断出旋转方向。Z(/Z)码道用作参考零位,输出Z(/Z)相标志脉冲信号,码盘每旋转一周,只发出一个标志信号。标志脉冲通常用来指示机械位置或对积累量清零。
  U(/U)、V(/V)和W(/W)三相脉冲信号彼此相差120°,每转的脉冲个数与电机的极对数相一致。根据U(/U)、V(/V)和W(/W)三相脉冲的高低电平关系可以判断电机磁极的当前位置。其过程是:电机启动前,通过U(/U)、V(/V)和W(/W)三相脉冲的状态估算出电机磁极位置,即当前的角度,一旦电机旋转起来,电路输出的增量式部分可以精确地检测出位置值。输出信号/A、/B、/Z、/U、/V、/W分别与输出信号A、B、Z、U、V、W相差90°电度角,用于抗噪音干扰,从而提高信号传输距离。
    所有输出信号均为线驱动输出。
