使用注意事项
旋转编码器由精密器件构成,故当受到较大的冲击时,可能会损坏内部功能,使用上应充分注意。
(1)安装
安装时不要给轴施加直接的冲击。
编码器轴与机器的连接,应使用柔性连接器。在轴上装连接器时,不要硬压入。即使使用连接器,因安装不良,也有可能给轴加上比允许负荷还大的负荷,或造成拨芯现象,因此,要特别注意。
轴承寿命与使用条件有关,受轴承荷重的影响特别大。如轴承负荷比规定荷重小,可大大延长轴承寿命。
不要将旋转编码器进行拆解,这样做将有损防油和防滴性能。防滴型产品不宜长期浸在水、油中,表面有水、油时应擦拭干净。
(2)振动
加在旋转编码器上的振动,往往会成为误脉冲发生的原因。因此,应对设置场所、安装场所加以注意。每转发生的脉冲数越多,旋转槽圆盘的槽孔间隔越窄,越易受到振动的影响。在低速旋转或停止时,加在轴或本体上的振动使旋转槽圆盘抖动,可能会发生误脉冲。
(3)关于配线和连接
误配线,可能会损坏内部回路,故在配线时应充分注意:
① 配线应在电源OFF状态下进行,电源接通时,若输出线接触电源,则有时会损坏输出回路。
② 若配线错误,则有时会损坏内部回路,所以配线时应充分注意电源的极性等。
3 若和高压线、动力线并行配线,则有时会受到感应造成误动作成损坏,所以要分离开另行配线。
④ 延长电线时,应在10m以下。并且由于电线的分布容量,波形的上升、下降时间会较长,有问题时,采用施密特回路等对波形进行整形。
⑤ 为了避免感应噪声等,要尽量用最短距离配线。向集成电路输入时,特别需要注意。
6 电线延长时,因导体电阻及线间电容的影响,波形的上升、下降时间加长,容易产生信号间的干扰(串音),因此应用电阻小、线间电容低的电线(双绞线、屏蔽线)。
(4)兆欧表测试
旋转编码器在外壳和电气回路间有500V的耐压,但如加压方法有误,有可能损坏内部的电子回路,因此一股不要用兆欧表测试。
(5)噪声
电缆配线不要与动力线平行,不要与动力线在同一管道内配线。
控制盘内的继电器、开关等发生的火花,应尽量用电容及浪涌吸收器件将其除去。
应避免放在电焊接机、电炉等附近使用,或者采用屏蔽电磁的对策。
电缆延长时,务必使用屏蔽电缆。
编码器外壳与控制盘箱体之间存在电位差时,可能会由于噪声引起误动作,在此情况下,需在两者间用3~ 5.5mm2的电线连接。
旋转编码器与外围机器关系的不同,噪声影响的不同,接地要求各不相同。
旋转编码器的接地方法
与控制端的距离
编码器的接地方法
30m以下
旋转编码器外壳与控制端箱体之间用3~5mm2的电缆线连接,然后将0V端用同种电缆线与控制箱体连接,在接地。
30m以上
在以上连接的基础上,将编码器外壳另外再接地。
旋转编码器的接地方法
与控制端的距离 plcjs.技.术_网
编码器的接地方法 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
30m以下 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
旋转编码器外壳与控制端箱体之间用3~5mm2的电缆线连接,然后将0V端用同种电缆线与控制箱体连接,在接地。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
30m以上 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在以上连接的基础上,将编码器外壳另外再接地。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
标签(TAG):旋转编码器 使用注意
