你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
温度变送器在安装调试过程中可能出现的问题及解决办法
日期:2007-4-15 16:56:53 来源:本站整理
问题现象
检查与测试
解决办法
1:变送器无输出 1:变送器无输出 2:查看变送器电源是否接反; 把电源极性接正确
2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压; 必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);等等。
3:如果是一体化带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏); 表头损坏的则需另换表头,
4:将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常; 如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
2:变送器输出≥20mA 1:变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2:电源线是否接在热电阻输入端; 把电源线接在电源接线端子上。
3:实际温度是否超过温度变送器的所选量程; 重新选用适当量程的温度变送器。
4:热电阻或热电偶是否断线; 如果断线则需另换铂电阻或热电偶。
5:接线是否松动; 接好线并拧紧
6:铂电阻三线制接线是否正确 输入是三线制的就必须接三线
3:变送器输出≤4mA 1:变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2:实际温度是否超过温度变送器的所选量程; 重新选用适当量程的温度变送器
3:铂电阻三线制接线是否正确 输入正极接铂电阻的一个端,输入负极及中间端接铂电阻的另一个端的二根线。
4:变送器输出精度不合要求 1: 变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2: 是否进行过一体化调试 进行一体化调试
3:热电阻(或热电偶)与外壳绝缘是否达到要求 如绝缘不合要求,则需进行相应的绝缘处理
指示温度不正确 1:参照的温度值是否一定正确 如果参照温度表的精度低,则需另换精度较高的温度表。
2:温度指示仪表的量程是否与温度变送器的量程一致 温度指示仪表的量程必须与温度变送器的量程一致
3:仪表的输入与相应的接线是否正确 温度指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果温度指示仪表的输入是1~5V的则必须在温度指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
4:热电阻(或热电偶)与外壳绝缘是否达到要求 如绝缘不合要求,则需进行相应的绝缘处理
5:变送器的供电电源是否正确,是否有24V直流电压; 必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)
6:变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等
7:多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路; 如果开路则:1、 不能再带其他负载;2、 改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
8:相应的设备外壳是否接地 设备外壳接地
9:是否与交流电源及其他电源分开走线 与交流电源及其他电源分开走线
