目前,随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高,对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。为缩短处理仪表故障时间,保证安全生产提高经济效益,本文发表一点仪表现场维护经验,供仪表维护人员参考。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
一、现场仪表系统故障的基本分析步骤W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1.首先,在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求等。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2.在分析检查现场仪表系统故障之前,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化情况,查看故障仪表的记录曲线,进行综合分析,以确定仪表故障原因所在。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.如果仪表记录曲线为一条死线(一点变化也没有的线称死线),或记录曲线原来为波动,现在突然变成一条直线;故障很可能在仪表系统。因为目前记录仪表大多是DCS计算机系统,灵敏度非常高,参数的变化能非常灵敏的反应出来。此时可人为地改变一下工艺参数,看曲线变化情况。如不变化,基本断定是仪表系统出了问题;如有正常变化,基本断定仪表系统没有大的问题。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4.变化工艺参数时,发现记录曲线发生突变或跳到最大或最小,此时的故障也常在仪表系统。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
5.故障出现以前仪表记录曲线一直表现正常,出现波动后记录曲线变得毫无规律或使系统难以控制,甚至连手动操作也不能控制,此时故障可能是工艺操作系统造成的。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
6.当发现DCS显示仪表不正常时,可以到现场检查同一直观仪表的指示值,如果它们差别很大,则很可能是仪表系统出现故障。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
总之,分析现场仪表故障原因时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化,这些都可能是造成现场仪表系统故障的原因。所以,我们要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
二、四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1.温度控制仪表系统故障分析步骤WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(3)温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(4)温度控制系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节器本身的故障。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2.压力控制仪表系统故障分析步骤WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1)压力控制系统仪表指示出现快速振荡波动时,首先检查工艺操作有无变化,这种变化多半是工艺操作和调节器PID参数整定不好造成。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)压力控制系统仪表指示出现死线,工艺操作变化了压力指示还是不变化,一般故障出现在压力测量系统中,首先检查测量引压导管系统是否有堵的现象,不堵,检查压力变送器输出系统有无变化,有变化,故障出在控制器测量指示系统。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.流量控制仪表系统故障分析步骤plcjs.技.术_网
(1)流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
