硅类集成霍尔器件是一种半导体的磁敏器件,用于测量磁场的有无,大小及方向,由于它对磁敏感,本身又有放大电路集成在内部,因此,输出讯号较大,使用中不再加运放放大,用起来可以非常方便。plcjs.技.术_网
从应用来看,分成线性及开关两类,开关应用中又分为单极、双极及锁存三种工作模式。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
在硅集成霍尔器件的应用中,要注意下列事项:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
一、在测试及焊接过程中的注意事项——防止静电烧毁plcjs.技.术_网
静电对半导体器件的毁坏作用,日益显得突出,由于半导体器件是微功率器件,在集成电路中每一个晶体管的功率很小,耐压有一定的要求。如果受静电的冲击,很容易损坏。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
静电在日常生活及实验室中处处存在。静电是由于两种或多种物品的摩擦而引起的,例如毛衣和尼龙衣服的摩擦,可以产生静电放电。在黑暗处可以看到火花,听到放电的声音,有时切割材料,也是产生摩擦,引起静电。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
静电由摩擦产生,因此静电势的高低也是根据不同的物质及摩擦的情况而定的。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
按照静电的大小,可分为三类:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、第一类是所用的元器件,对静电损伤最敏感,其静电电压在0-1000 伏之间,就会损坏器件。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、第二类是所用的元器件,对静电放电敏感,其静电电压为1000-4000 伏之间,在这一电压下,会损坏器件。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3、第三类是所用的元器件,对静电放电不敏感,其静电电压高到4000-15000 伏,才损坏器件。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
硅集成半导体霍尔开关及线性电路是属于第一类的元器件,因此很容易受静电的损坏。它在出厂时用金属纸袋包封,或是用去静电的塑料袋包封,以防止静电的损伤。但在运输过程中,由于摩擦,包装表面也会产生静电,为了防止静电损坏器件,要求在启封以后,严格导循下列程序:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(一)防止静电烧毁W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1、对测试人员,最好穿无静电的棉布衣服。如果穿毛衣或尼龙衣服,则会产生静电。因此要求在手腕上或脚上带一只金属环,该环与地线相接,如果身上出现静电,则能很快消除。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、所用测试工具台及其它金属部分也应接地。如果不采取措施而身上带有高压静电,则:一种情况是霍尔器件处于与地绝缘的状态,则在取霍尔器件时,霍尔器件与操作人员同电位,在测试时由于测试系统接地,会造成对地短路的情况,则在接触霍尔器件时,即会通过霍尔器件对地放电而损坏器件。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
前面说过静电的产生是由于物体的摩擦,因此静电电压的高低是不确定的,所带的电荷也是不确定的,这就意味着经过静电放电冲击的霍尔器件不是每一只一定损坏掉。它们在经过静电放电后,有不同程度的损坏,但是这种不同程度的损坏,在今后的使用中,会影响到它的寿命,有些严重损坏的,可能当时就不能用,已经失去逻辑作用,而轻微损伤的器件,则在今后的使用中,会慢慢呈现出来。因此,静电损伤是应当严格防止的。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(二)测试过程中,对测试设备及测试方法的要求:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1、测试时要求使用输出低阻抗恒压源,并要求有较高的负载能力,例如无负载时,电压为5.00 伏,接上霍尔器件后,仍然是5.00 伏。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、在测试系统中,要加保护电路,以吸收外电路及电源起伏时带来的影响。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3、在测试中要插拔霍尔器件,不要开关电源的开关,因为在电源质量不是太好的情况下,开启或关闭电源的开关时,会出现瞬时的高电压脉冲,足以烧毁霍尔器件或对霍尔器件造成不同程度的损伤。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4、对一些稳压电流电源实测结果,每次开关电源,在电源输出为直流3 伏时,仍然可以从存储示波器上观察到15-30 伏的电压脉冲,这对器件是一个很大的威胁。plcjs.技.术_网
5、这种电脉冲是由于反复开关220 伏交流电源时不同的电动势所造成的。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
6、测试完的器件应存放在接地的金属盒中,或去静电的塑料袋中存放。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(三)霍尔电路的焊接WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、对焊接人员仍然如前所述,要采取防静电的措施www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2、所用工具,特别是焊接用的电烙铁,必须严格接上地线,以保证电烙铁不漏电,即电烙铁的铁皮是接地的。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
