你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电源与UPS>正文
直流回路电压检测的一个问号?
日期:2009-12-9 9:44:37 点击:
问:关于电源超压检测电路在开关电源二次侧,该采样电压也线性跟着主回路直流电压的下降而下降。次负相脉冲与开关电源的负载轻重关系不大,而随高压侧直流电压高低变化而变化,是可以作为主回路电压采集信号的.因为是开关电源,有稳压电路的存在,我的理解是这个电压也是稳定的。
答:
需要注意!开关电源能量传递的方式,为反激方式,即当开关管截止时,二次回路经负载电路释放能量。二次电路的绕向和整流二极管的接法,均是按反激工作连接的。而电压采样用的整流二极管,其方向恰与其相反,恰在开关管饱合导通期间,形成正向整流电压和电流,因回路电路较大,往往接有十几k电阻,也可以认为此电路几乎不带负载,不会导致输出电压的跌落。
   当开关管饱合导通时,可以认为相当于一个开关闭合了,此刻开关变压器的一次绕组是并接于P、N两端的,而此刻取样绕组感应电压的高低,仅仅取决于一、二次绕组匝数比。显然这个感应电压是正比于一次绕组所接入电压的。关键是,此时只有负压整流二极管导通,也即是只有此路负压反映一次绕组接入电压的高低。其它整流管均处于反偏截止状态!
    开关管饱合导通的时间极短,往准确一点说,是负向整流的峰值电压,才反映一次绕组电压的高低。但因此负压整流回路所接负载电路的电阻较大,与滤波电路形成较大的时间常数。即电容的充电较快,能快速充到峰值电压的峰顶,而所接负载电阻较大,电容放电较慢,因而整流负压值能较好地维持于整流的峰值电压上。负压整流时间很短,但整流电压能维持于峰值电压上。
    其它各路电源供电,形成较大的负载电流,与采样负压相比,它差不多是一个“平均值”电压。受反馈电压影响的控制,与开关管的导通/截止时间有关系,当反馈控制使开关管导通时加长时,向负载回路提供的电流增多。而由于电压反馈的关系,输出电压并看不出有所上升。这几路供电电源,其输出电压的“平均值”的高低,当然是受控于反馈电路的。也可心看出,这些整流管的整流工作时间要长,要持续提供负载电流。也即说是,有电容充电电压的泄放通路。这几路电压的高低(实质上为输出电流的大小)与负载电路的状态有关,也即是与电压反馈电路的反馈量有关。
上一篇: 为什么说台达HIFTUPS是高智能容错UPS
下一篇: 没有了
