开关电源高频变压器的铜线选择www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
高频变压器线径的确定根据公式D=1.13(I/J)^1/2可以计算出来,J是电流密度,不同的取值计算出的线径不同.由于高频电流在导体中会有趋肤效应,所以在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度.公式:d=66.1/(f)^1/2 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
如果计算出的线径D大于两倍的穿透深度,就需要采用多股线或利兹线 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
例如:1A电流,频率100K.假设电流密度取4A/mm^2 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm Sc=0.25mm^2 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
d=66.1/(f)^1/2=66.1/100000^1/2=0.209mm ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2d=0.418mm WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
采用0.4mm的线,单根0.4的截面积Sc=0.1256mm^2 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2根0.4的截面积Sc=0.1256*2=0.2512mm^2 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
可以看出采用2*0.4的方案可以满足计算的要求.WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
