一、 开关电源的电路组成[/b]::——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
开关电源的电路组成方框图如下:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
二、 输入电路的原理及常见电路[/b]::WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1、AC输入整流滤波电路原理: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
① 防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3会烧毁保护后级电路。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
② 输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当电源开启瞬间,要对C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
③ 整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、 DC输入滤波电路原理: W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
① 输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4为安规电容,L2、L3为差模电感。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。在起机的瞬间,由于C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
三、 功率变换电路[/b]::WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1、 MOS管的工作原理:目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管),是利用半导体表面的电声效应进行工作的。也称为表面场效应器件。由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆,MOS管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2、 常见的原理图:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3、工作原理:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器,和开关MOS管并接,使开关管电压应力减少,EMI减少,不发生二次击穿。在开关管Q1关断时,变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流,这些元件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流。从R3测得的电流峰值信号参与当前工作周波的占空比控制,因此是当前工作周波的电流限制。当R5上的电压达到1V时,UC3842停止工作,开关管Q1立即关断 。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
R1和Q1中的结电容CGS、CGD一起组成RC网络,电容的充放电直接影响着开关管的开关速度。R1过小,易引起振荡,电磁干扰也会很大;R1过大,会降低开关管的开关速度。Z1通常将MOS管的GS电压限制在18V以下,从而保护了MOS管。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Q1的栅极受控电压为锯形波,当其占空比越大时,Q1导通时间越长,变压器所储存的能量也就越多;当Q1截止时,变压器通过D1、D2、R5、R4、C3释放能量,同时也达到了磁场复位的目的,为变压器的下一次存储、传递能量做好了准备。IC根据输出电压和电流时刻调整着⑥脚锯形波占空比的大小,从而稳定了整机的输出电流和电压。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
C4和R6为尖峰电压吸收回路。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
4、推挽式功率变换电路:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Q1和Q2将轮流导通。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5、有驱动变压器的功率变换电路:T2为驱动变压器,T1为开关变压器,TR1为电流环。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
四、 输出整流滤波电路[/b]::WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1、 正激式整流电路: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
T1为开关变压器,其初极和次极的相位同相。D1为整流二极管,D2为续流二极管,R1、C1、R2、C2为削尖峰电路。L1为续流电感,C4、L2、C5组成π型滤波器。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2、 反激式整流电路: plcjs.技.术_网
T1为开关变压器,其初极和次极的相位相反。D1为整流二极管,R1、C1为削尖峰电路。L1为续流电感,R2为假负载,C4、L2、C5组成π型滤波器。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3、 同步整流电路: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
工作原理:当变压器次级上端为正时,电流经C2、R5、R6、R7使Q2导通,电路构成回路,Q2为整流管。Q1栅极由于处于反偏而截止。当变压器次级下端为正时,电流经C3、R4、R2使Q1导通,Q1为续流管。Q2栅极由于处于反偏而截止。L2为续流电感,C6、L1、C7组成π型滤波器。R1、C1、R9、C4为削尖峰电路。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
五、 稳压环路原理[/b]:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1、反馈电路原理图: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2、工作原理:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
当输出U0升高,经取样电阻R7、R8、R10、VR1分压后,U1③脚电压升高,当其超过U1②脚基准电压后U1①脚输出高电平,使Q1导通,光耦OT1发光二极管发光,光电三极管导通,UC3842①脚电位相应变低,从而改变U1⑥脚输出占空比减小,U0降低。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
当输出U0降低时,U1③脚电压降低,当其低过U1②脚基准电压后U1①脚输出低电平,Q1不导通,光耦OT1发光二极管不发光,光电三极管不导通,UC3842①脚电位升高,从而改变U1⑥脚输出占空比增大,U0降低。周而复始,从而使输出电压保持稳定。调节VR1可改变输出电压值。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
反馈环路是影响开关电源稳定性的重要电路。如反馈电阻电容错、漏、虚焊等,会产生自激振荡,故障现象为:波形异常,空、满载振荡,输出电压不稳定等。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
由于版面有限,还有很多没上传,有空会上传上去。如果你急需要看全文的话,可以留个邮箱。plcjs.技.术_网
六、短路保护电路:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、在输出端短路的情况下,PWM控制电路能够把输出电流限制在一个安全范围内,它可以用多种方法来实现限流电路,当功率限流在短路时不起作用时,只有另增设一部分电路。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、短路保护电路通常有两种,下图是小功率短路保护电路,其原理简述如下:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当输出电路短路,输出电压消失,光耦OT1不导通,UC3842①脚电压上升至5V左右,R1与R2的分压超过TL431基准,使之导通,UC3842⑦脚VCC电位被拉低,IC停止工作。UC3842停止工作后①脚电位消失,TL431不导通UC3842⑦脚电位上升,UC3842重新启动,周而复始。当短路现象消失后,电路可以自动恢复成正常工作状态。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、下图是中功率短路保护电路,其原理简述如下: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
当输出短路,UC3842①脚电压上升,U1 ③脚WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
电位高于②脚时,比较器翻转①脚输出高电位,给WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
C1充电,当C1两端电压超过⑤脚基准电压时WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
U1⑦脚输出低电位,UC3842①脚低于1V,UCC3842www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
停止工作,输出电压为0V,周而复始,当短路WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
消失后电路正常工作。R2、C1是充放电时间常数,WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
阻值不对时短路保护不起作用。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4、 下图是常见的限流、短路保护电路。其工作原理简述如下: WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
当输出电路短路或过流,变压器原边电流增大,R3WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
两端电压降增大,③脚电压升高,UC3842⑥脚输出占空WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
比逐渐增大,③脚电压超过1V时,UC3842关闭无输出。plcjs.技.术_网
5、下图是用电流互感器取样电流的保护电路, ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
有plcjs.技.术_网
着功耗小,但成本高和电路较为复杂,其工作原www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
理简述如下:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
输出电路短路或电流过大,TR1次级线圈感WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
