你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电子元件>正文
热电偶常见故障及处理方法
日期:2011-8-3 11:57:48 点击:
  热电偶常见故障及处理方法见下表所示: 故障现象可能原因处理方法 热电势比实际值小(显示仪表指示值偏低)热电极短路找出短路原因:如因潮湿造成短路,需要干燥热电极;如因绝缘于损坏导致短路,需更换缘子 热电偶的接线柱处积灰造成短路清扫积灰 补偿导线线间短路找出短路点,加强绝缘或更换补偿导线 热电极变质长度允许时剪去变质段,重新焊接,或者更换热电偶 补偿导线与热电偶极性接反重接热电偶和补偿导线 补偿导线与热电偶不配套更换配套的补偿导线 冷端温度补偿器与热电偶不配套更换配套的冷锻温度补偿器 冷端温度补偿器与热电偶极性接反重接热电偶和冷锻温度补偿器 显示仪表按热电偶不配套更换配套的显示仪表 显示仪表未进行机械零点校正正确进行仪表机械零点调整 热电偶安装位置不当或插入深度不符合要求按规定重新安装 热电势比实际值大(显示仪表指示值偏高)补偿导线与热电偶不配套更换配套的补偿导线 显示仪表与热电偶不配套更换配套的显示仪表 冷端温度补偿器与热电偶不配套更换配套的冷端温度补偿器 有直流干扰信号找到干扰源,消除直流干扰信号 热电势输出不确定热电偶接线柱与热电极接触不良拧紧接线柱螺钉 热电偶测量线路绝缘破损,引起断续短路或接地找出故障点,恢复绝缘 热电偶安装不牢或外部振动紧固热电偶,消除振动或采用减振措施 热电极将断未断修复或更换热电偶 外界干扰(如交流漏电、电磁场等)找出干扰源,采取屏蔽措施 热电势误差大热电极变质更换热电偶 热电偶安装位置不当更换安装位置 保护套管表面积灰消除积灰
