| 1. 什么是隔振效率? |
| 隔振效率是指没有通过振动架传递出去的振动力或动作的百分比。 plcjs.技.术_网
| 2. 什么是G? |
| G是指地心引力产生的加速值。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
| 3. 什么是噪音? |
| 噪音是指空气的振动。空气的振动通常有频率和强度(声响)。噪音是你用耳朵能听到的空气振动。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
| 4. 噪音如何得以降低? |
| 为了能降低噪音干扰度,要识别两大重要因素,这是非常重要的。第一因素是噪音的来源,第二因素是噪音的频率。通常振动支架是根据振动来设计的。 plcjs.技.术_网
| 5. 什么是激振频率? |
| 指某系统受到外力作用或移位时,单位时间内的摇摆次数。也称为“受激振动频率”,通常以Hz(每秒的循环周期数)来衡量。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
| 6. 什么是固有频率? |
| 是指摇摆系统在偏离平衡位置并能自由振动时振动的频率,通常被称为Fn,以Hz衡量(每秒的循环周期数)。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
| 7. 什么是共振? |
| 当某系统的激振频率与其固有频率相同时,共振就产生了。当共振产生时,系统的振动输入扩大,这只能由隔振系统阻尼来限制。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
| 8. 什么是脆性? |
| 是指某一特定设备能承受的振动大小。为限制力量被传输到被隔离设备的脆性层,人们设计了隔离系统。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
| 9. 什么是阻尼? |
| 阻尼是指能量随着时间或因移位而消散。阻尼可分为很多不同类型:粘性阻尼(利用液压阻尼器的阻尼孔)、滞后阻尼(发生在弹性体隔离器上)、库仑阻尼(如同纲绳减振器)。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
| 10. 什么是临界阻尼? |
| 临界阻尼是没有通过摇摆使系统回复到平衡位置所需的最小阻尼。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
| 11. 什么是阻尼因素? |
| 无量纲的比率,用来测量系统阻尼力。通常是以C/Cr来表示。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
| 12. 什么是库仑阻尼? |
| 如果振动系统的阻尼力是稳定并不受系统位置或周转率的限制,那么系统是有库仑或干摩擦阻尼的。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
| 13. 什么是功耗因素? |
| 功耗因素是指弹性体的阻尼值大小。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| 14. 钢绳阻尼器(WRI)能产生多大阻尼力? |
| 钢绳阻尼器的阻尼率为5%到20%。 阻尼大小与导线直径和冲程有关。导线直径越大,隔振器阻尼力越大(劲度越大)。如果振幅小,阻尼力也会减小。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
| 15. Enidine(安力定)公司生产腐蚀环境中使用的钢绳隔振器(WRI)吗? |
| 是的,Enidine(安力定)股份有限公司标准钢绳隔振器产品由不锈钢和铝制造而成。标准产品能成功地应用于大部分普通的室内环境。若需强度更大的保护,如面对咸水或腐蚀性化学物质时,就该考虑使用不锈钢钢绳隔振器。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 16. 钢绳隔振器(WRI)在张力和缩力方面有同样的劲度吗? |
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 不是的。张力劲度比缩力劲度要大很多。而且,Enidine(安力定)公司不推荐人们在张力下使用钢绳隔振器。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
| 17. 我该为钢绳隔振器(WRI)选择哪种类型的支架? |
| 根据用途进行选择,但总体来说,如果是用于隔振,就该选择支架“B”,“D”或“E”。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
| 18. 标准钢绳隔振器(WRI)上的WR序列码代表什么? |
| WR后面的数字代表1/32英寸导线直径。WR5系列隔振器用的是5/32直径导线。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 19. 钢绳隔振器上三个阿拉伯数字模型指数有什么含义吗? |
| 200、400、600和800指数之间的差别在同一系列中有着相对的含义。数字越大,隔振器越高,但其劲度越低。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
| 20. 钢绳隔振器(WRI)模型号末尾的零件编号有什么含义吗? |
| 通常它指的是隔振器中的线圈数。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
| 21. 在大的温度范围内使用,钢绳隔振器(WRI)与弹性体相比如何? |
| 钢绳隔振器(WRI)在温度巨变时性能变动甚少。如果能妥当选择弹性体,那么它也能在大部分应用中发挥作用。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
| 22. 哪个更适用于高强度振动隔离,弹性材料零件还是钢绳隔振器(WRI)? |
| 钢绳隔振器(WRI)天生适用于振动隔离。弹性材料零件可以为高强度振动量身定做,并高效隔振。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| 23. 哪个更适用于非常具体的多轴线劲度要求,弹性材料零件还是钢绳隔振器(WRI)? |
| 在多轴线系统中根据客户要求进行隔振方面,弹性体的灵活性更大。钢绳隔振器(WRI)也能满足客户不同的劲度要求。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 24. 哪个更适用于高频率振动,弹性体还是钢绳隔振器(WRI)? |
| 弹性体通常更适用于高频率振动(>500 Hz)。弹性体和钢绳隔振器两者都很适用于中等频率隔振(20到100Hz)。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
| 25. 哪个更适用于严重的流体污染,弹性体还是钢绳隔振器(WRI)? |
| 钢绳隔振器(WRI)受流体污染影响的程度比弹性体小,但若能选择合适的弹性体,通常也能提供足够的保护。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
| 26. 什么是自由度? |
| 自由度是指振动隔离设备(如:弹性体或钢绳隔振器)可以运动的六个方向。 |
