你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电子元件>正文
举例说明热电偶与热电阻的安装方法
日期:2009-9-21 22:12:28 点击:
来源:互联网
项目一:热电偶与热电阻的安装与检修实训
实训目的:
学会使用热电偶,热电阻进行温度测量;
掌握热电偶与热电阻的安装方法;
掌握热电偶,热电阻与二次仪表的连接方法.
二,热电偶与热电阻的选型
1,被测量对象的温度范围在200℃以下的选用热电阻.
2,被测量对象的温度范围在200℃以上的选用热电偶.
三,热电偶与热电阻的安装要求
对热电偶与热电阻的安装,应注意有利于测温准确,安全可靠及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作.要满足以上要求,在选择对热电偶和热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:
1,为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电偶或热电阻.
2,带有保护套管的热电偶和热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:
(1)对于测量管道中心流体温度的热电偶,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米,那热电偶或热电阻插入深度应选择100毫米;
(2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电偶.浅插式的热电偶保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电偶的标准插入深度为100mm;
(3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电偶或热电阻插入深度1 m即可.
(4)当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管.
四,热电偶与热电阻的安装方法
1,首先应测量好热电偶和热电阻螺牙的尺寸,车好螺牙座.
2,要根据螺牙座的直径,在需要测量的管道上开孔.
3,螺牙座的焊接.把螺牙座插入已开好孔内,把螺牙座与被测量的管道焊接好.
4,把热电偶或热电阻旋进已焊接好的螺牙座.
5,按照接线图将热电偶或热电阻的接线盒接好线,并与表盘上相对应的显示仪表连接.注意接线盒不可与被测介质管道的管壁相接触,保证接线盒内的温度不超过0-100℃范围.接线盒的出线孔应朝下安装,以防因密封不良,水汽灰尘等沉积造成接线端子短路.
6,热电偶或热电阻安装的位置,应考虑检修和维护方便.
