你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电子元件>正文
电容如何标示
日期:2009-1-7 20:03:46 来源:网络
    电容器标称容量的常用标示方法有直接标示方法,数字标示法,数字字母标示法和数码标示法等。
    电容单位:法/F/uF/nF/pF
     1F=1,000,000uF
     1uF=1,000nF
     1nF=1000pF
    1 .直接标示法
    直接标示法是将标称容量和允许偏差直接标在电容器上,简称直接法。有标单位的直接表示法和不标单位的直接表示法两种。
    直接标示法中有些常把整数单位的"0"省去,如0.01μF表示0.01μF;有些用R表示小数点,如R47μF表示---0.47μF。
    2 .数字标示法
    数字标示法是只标数字而不标单位的直接标示法,仅限单位是pF和μF的两种。例如,涤纶电容或瓷介电容上标有"3","47","680","0.01",分别表示3pF,47pF,680pF,0.01μF。
    3 .数字字母标示法
    数字字母标示法是将标称容量的整数部分写在单位之前,小数部分写在单位之后的标示方法。例如1.2pF,3300pF分别标示1p2,3n3,4μ7,2m2m。
    4 .数码标示法
    数码标示法采用三位数字表示标称容量,其中第一,二位是有效数字,第三位是幂指数。:<1G=1000UF><1M=1UF=1000PF>
    标注法:通常不是小数点,而是用单位整数,将小数部分隔开。例如:
    6G8=6.8G=6800UF;2P2=2.2PF;M33=0.33UF;68n=0。068UF有的电容器用数码表示,数码前2位为电容两有效数字,第3位有效数字后面“零的”个数。数码后缀J(5%)、K(10%)、M(20%)代表误差等级。如:
     222K=2200PF+10%,应特别注意不要将J、K、M与我国电阻器标志相混,更不要把电容器误为电阻器。
    105=1uf  104=0.1uf  103=0.01uf  102=0.001uf
