你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电子元件>正文
FM458编程——传动部分的功能移植
日期:2008-8-15 0:44:15 来源:本站整理
目前的FM458-1DP下挂传动6RA70传动模块,其程序逻辑是在FM58中完成。
根据合同要求,要将此部分的功能移植到S7-400中,考虑到原来的操作习惯,要保证移植后的程序不能不能变化。
阅读FM458中的程序,总结如下:
一、传动控制方法
采用通用的控制方法,即“1命令+2速度+3转矩限幅”
1.控制字命令
利用了选择命令CNM_I(整数选择),有条件的MOVE指令
各种工况下的指令如下:
整数  16进制  功能
-25481 9C77  合闸
-25482 9C76  分闸
-25218 9D7E  正点
-24962 9E7E  反点
-25473 9C7F  建张
-25537 9C3F  快停
(注意:以上的整数需要+65536=2的16次方,如-25481=40055=9C77)
2.速度给定
参考以下因素:
轧制方向,
减速机的减速比,
K1=? K2=?  T1=6.3T  T2=12T
3.转矩给定
二、几个关键的功能实现原理:
1.卷径的计算
线速度/角速度,然后根据方向进行平滑。
2.自动停车
为自己编写,利用物理公式。
3.断带保护
同样为自己编写。
三、CFC指令
1.逻辑指令:AND,NOT,OR,多用在联锁条件
2.CNM_I,选择指令,上升沿触发
3.比较指令,NCM,如youjuanquzl:C2
4.自增/自减指令,INT,如youjuanquzl:C2
5.上升沿/下降沿指令,ETE,类似LAD中的P,N指令
上一篇: 家用电器电子元器件的检测方法
下一篇: 没有了
