你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电子元件>正文
在插座上并联电容就能节能吗?
日期:2008-5-24 0:18:13 来源:本站整理
点击: 作者:刘志斌
1、你家有40W日光灯,由于镇流器的存在,其电路为电感性负载;
2、工作电压220V,电流0.7A,有功功率P40W,视再功率S = 154VA,功率因数COSφ = 0.3 ;
3、并联电容器后,工作电流0.2A,有功功率P40W,视再功率S = 40VA,功率因数COSφ = 1 ;
4、你交的电费仍然是 40W日光灯的用电费,一点也没少,对你来说没节电;
5、对电源变压器来说,就不一样了,对同一台日光灯,并联电容器后供电电流由0.7A减小到0.2A ;
6、就是说并联电容器后,变压器用0.7A的供电电流可以点亮三个日光灯;
7、并联电容器后供电电流由0.7A减小到0.2A,输电导线上的电压降及其损耗小了;
8、你仔细算算,功率因数COSφ 由0.3提高到1,谁得到了好处?谁节电了?
无功补偿不是“节能措施”,而是节约发电、供电、输电、配电设备容量的措施!!!
猎隼积分:1519
32 楼 回复时间:2008-4-11 10:36:18
那就日光灯而言,功率因数由0.3到1,日光灯的亮度能得到改善吗?
3 3楼 回复时间:2008-4-11 10:47:21
那是不是我们在用电时,无功功率不被利用就是浪费了,不管加不加无功补偿设备,功率表的值是一定的,只不过是效率不同而已.
博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复binzhiliu
刘志斌积分:10179
34 楼 回复时间:2008-4-11 11:55:18
“那就日光灯而言,功率因数由0.3到1,日光灯的亮度能得到改善吗? ”
1、如果提高功率因数,线路无功电流减小,损耗减小,压降减小,端电压提高,日光灯的亮度能得到改善!
2、如果提高功率因数,线路无功电流减小,因而多带2个日光灯,线路电流维持不变,日光灯的亮度和原来一样!
刘志斌积分:10179
35 楼 回复时间:2008-4-11 12:09:47
“那是不是我们在用电时,无功功率不被利用就是浪费了,不管加不加无功补偿设备,功率表的值是一定的,只不过是效率不同而已.”
1、作为用户,你的负载的无功功率,没有用电,电度表里没有它的读数,不用交电费钱;
2、作为用户,你的负载的无功功率,占用了线路、变压器的容量,变压器带的负载因而减小,作为供电方不答应、不高兴你家有无功功率,因为你家交一个日光灯的电费,却占用了3个日光灯的容量,或者说供电方少带2个日光灯,少收两个日光灯的钱;
3、所以供电要求用户进行功率补偿,功率因数低要罚款!
sc8043799积分:356
42 楼 回复时间:2008-4-11 20:09:07
想请教一下刘志斌,同一个日光灯,同一只电度表,同样的电压,当电流从0.7A降到0.2A时,电度表的度数都是一样的吗?
刘志斌积分:10195
2、这是你的电度表的电压要高,电流要大,所以电度表的读数增大了!!!
上一篇: ADC0809A/D转换器基本应用技术
下一篇: 没有了
