你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电子元件>正文
单结晶体管的结构与特性
日期:2008-3-5 18:07:41 来源:本站整理
单结晶体管有一个PN结和三个电极,即一个发射极和二个基极,所以又叫双基极二极管。
单结晶体管有一个重要的电气特性——负阻特性,利用这种特性可以组成张弛振荡器、自激多谐振荡器、阶梯波发生器、定时器等多种脉冲单元电路。
单结晶体管的内部结构:在一块高阻率的N型硅片两端,制作两个接触电极,分别叫第一基极b1和第二基极b2,硅片的另一侧在靠近第二基极b2处制作了一个PN结,并在P型硅片上引出电极E,E叫发射极。
第一基极b1和第二基极b2之间的纯电阻,称为基区电阻,一般在2 KΩ~ 10 KΩ之间。第一基极b1与发射极E之间的电阻,在正常工作时,将随发射极电流而变化。PN结的作用相当于一个二极管。
在阻值比较中,E-b1的阻值较大,E-b2的阻值较小;即E-b1的阻值 大于 E-b2的阻值。
用万用表测单结晶体管的阻值,第一基极b1和第二基极b2之间的正反电阻均一样,为正常,否则该单结晶体管性能不好。
