摘要:介绍了氧化锌避雷器(MOA)是防止过电压损坏电容器的治本措施。如何选择它的接线法和计算选择法。从非MOA工作者的角度理解和应用MOA。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
关键词:暂时过电压;最高连续运行电压;额定电压;吸收能量;方波通流WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1 前言——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
我公司浑河变1#电容器组是从日本日新引进的19kV、334kvar电容器,属于66kV系统浑河变的出口电压是69kV,因此,电容器经常是在45%过电压下运行。又因规程规定,系统电压可以在±10%范围内变动。过电压5%时,69kV系统的电压是69×1.05=72.45kV,电容器上过电压72.45/19×2=110.2%。这是上世纪80年代初期,我单位66kV电容器的运行情况。因此,电容器投入运行没有多久,便出现套管闪络、熔丝群爆。进入90年代,除了两相熔丝群爆,全部熔断外,还有相纵差电流保护用的C二次过电压,击毁保护用的MOA,支持瓷瓶对架构放电等等。这种现象同样出现在电容器额定电压为20kV大成、繁荣、祁家和文成等变电所的66kV电容器组。损坏现象更为严重。因此,我公司生产技术部提出“66kV电容器组保护方法的研究”。以EMP研究MOA防止过电压的功能。因为我单位早在1983年已在红卫和孤家子两家变电所的10kV电容器组应用了MOA,红卫的MOA从1983年运行到近2000年,动作了三次,1994年11月20日一支发生爆炸,原因是阀片老化,没有及时更换之故。后来换上电科院的Y5WZ-16.5/45型MOA,继续运行,因电容器停运,而停止运行。孤家子变的MOA,在1985年9月11日前动作次,1988年,雷雨季节期间,雷击损坏一支,停止运行。总的来说,电容器组应用MOA是成功的,并取得一定的经验,因此,防止过电压损坏66kV电容器的治本措施,关键是在MOA的接线方式和参数的计算选择法。以下就是这方面的论述。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2 MOA的接线方式www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
星形中性点绝缘电容器组应用MOA的接线方式有两种典型的方式。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1相对地MOA的接线,称为接线I,如图1。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
MOA的功能是:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
A防止雷击过电压;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
B防止操作过电压; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.2 MOA与电容器一段并联,并在中性点对地接入一支MOA,称为接线II,如图 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
MOA的功能是:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
A除了接线I的功能外,尚有:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
B单台电容器元件击穿,或熔丝熔断时,防止重燃过电压,亦即防止故障扩大引起的熔丝群爆和支持瓷瓶闪络等;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
C防止两相重燃过电压。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
MOA的接线II得到1984年美国麦克伦—爱迪生公司McGranaghan等认同[1];“在电容器组相对中性点并接的MOA,能限制电容器端子残留电荷的过电压,使它低于相对地接线MOA的电压水平,并降低断路器的恢复电压.从而减少多次重燃的可能性。(这个结论得到美国电力公司和西屋公司1990年在138kV电容器组上进行人工熔断熔丝试验证实[2]).但这种接线不能限制断路器瞬间恢复电压(RV)的中性点对地高频分量。必要时,可以在中性点对地之间加入第四支MOA."MOA接线II降低相间和中性点的过电压问题,已由西安交大和太原钢铁厂在EMP模拟证实[3>。因此说,MOA接线II是防止电容器组各种过电压最佳的方案。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3 MOA参数的计算选择法WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
目前国内选择MOA的参数有:最高连续运行电压(Umcov)、暂时过电压(UTOV)、额定电压(Ur)、方波通流(Irwc).又因后者的计算必须先了解电容器组的释放能量(Ea)。因此,需先计算电容器组的释放能量,作为MOA的吸收能量,再计算MOA的方波通流。MOA参数的计算法繁多,这里只采用两种.一是文献[4>介绍国内的计算法,一是了解到的国外采用的计算法。因文献[4>介绍说:“国标规定,中性点非有效接地系统的MOA在动作负载试验中,紧接着两次大电流后,应耐受1.3UTOV、10s。因此,根据IEC的定义,MOA的额定电压应为1.3UTOV。即10kV为1.3×12.7=16.5kV。”因此,采用两种方法同时进行,看哪一种计算结果与中能电力科技开发公司和西瓷所的MOA样本给出的MOA额定电压较为接近。另外是文献[4>的方波通流计算公式漏了一个时间值。这里加以补上,好得到真正的计算结果。MOA的计算公式和计算过程如表1. ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4 MOA参数的计算选择例子WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
10kV、7500kvar和66kV、40000kvar电容器组应用MOA参数计算结果列在表2。从表2看出:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
A.CIGRE WG33-06[5>和文献[6>计算MOA额定电压Ur的数值与中能电力科技开发公司和西瓷所的MOA样本给出表2 MOA额定电压相对比,完全吻合。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
B.文献[4>的方波通流计算公式,是1984年华东电管局供用电处培训班教材[8>首先提出的。选用MOA的8/20μS冲击残压(Ures)作为限制MOA放电电压,比文献[6>选用MOA特性曲线临界拐弯点电压()作为限制放电电压,有一定的出入。如表2列出的四个型号MOA的Ures都大于2.6Um,而则小于1.9Um。因此,得知选用Ures限制放电电压是在MOA特性曲线的拐弯点以上。属于MOA特性曲线的第二区的阻性电流区,MOA还在继续放电。但两者的计算结果,可能相差不大。原因是文献[8>选用的暂时预期过电压,相对地也选的不高。如10kV的MOA,从UTOV降到Ures的电压差是11.4kV,而文献[6>则是13.1kV。将这些差峰值平方,再乘上1/2电容量,便是电容器组的放电能量。因此,文献[8>算出的方波通流也少些。从而看出,只要MOA的额定电压选的合理,方波通流也符合要求。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
C.采用文献[6>计算方波通流与JB/5894-1991[9>和DL/801-2002[10>两导则给出的表2括号内的数值比较,差的较大的是10kV的接线II和66kV的接线I。只是未能了解两导则的计算方法。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5 小结WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
5.1 MOA在并联电容器组应用的两种接线I和II已被DL/804-2002导则采纳。应以接线II为主,道理已在MOA的功能中详细的说明。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5.2 需要指出的是,MOA采用两种接线时,串联电抗器必须串联在电容器组前端,MOA接在两者之间,避免串联电抗器影响MOA的动作。如果串联电抗器已接在电容器组中性点,在加装MOA时,最好串联电抗器也并联MOA。MOA的Ur取串联电抗器额定电压的1.5~1.8倍。方波通流与接线II的相同。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5.3 中性点对地采用MOA的Ur,取MOA接线II额定电压的80%左右。它的方波通流与接线II相同。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
5.4 66kV系统的MOA是分为两段与电容器并接的。因此,Ur=72kV,应改为Ur=2×36kV,Ures=186kV=2×93kV;40Mvar和30Mvar电容器组的MOA方波通流分别为800A和600A。plcjs.技.术_网
5.5 66kV系统采用MOA的型号,中能电力开发公司是Y1.5WX-72/186.西瓷所则是Y1.5W-72/186。除了应用套管不同外,不知还有无其它区别,应用时,应向厂家询问清楚。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
